[求助]mscomm控件的串口接收程序,接收单片机发送的数据有问
3092|1
 楼主| jacon411 发表于 2007-1-5 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在两台计算机之间实验,软件可以接收到另一台计算机发送过来的数据(用串口调试工具手动或自动发送都行)。<br />但用单片机发送数据时,软件没有响应,接收不到数据,也不能保存文件。单片机的数据发送量512byte/s。是不是数据量较大,来不及显示及保存数据?请帮忙,感激不尽。。。。。<br />串口事件源码是:<br />void&nbsp;CSerialView::OnOnCommMscomm1()&nbsp;<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;TODO:&nbsp;Add&nbsp;your&nbsp;control&nbsp;notification&nbsp;handler&nbsp;code&nbsp;here<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VARIANT&nbsp;variant_inp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COleSafeArray&nbsp;safearray_inp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LONG&nbsp;len,k;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BYTE&nbsp;rxdata[2048];&nbsp;//设置BYTE数组&nbsp;An&nbsp;8-bit&nbsp;integerthat&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;signed.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CString&nbsp;strtemp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />if(m_comm.GetCommEvent()==2)&nbsp;//事件值为2表示接收缓冲区内有字符<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;////////以下加入处理代码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;variant_inp=m_comm.GetInput();&nbsp;//读缓冲区<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;safearray_inp=variant_inp;&nbsp;//VARIANT型变量转换为ColeSafeArray型变量<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;len=safearray_inp.GetOneDimSize();&nbsp;//得到有效数据长度<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(k=0;k&ltlen;k++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;safearray_inp.GetElement(&k,rxdata+k);//转换为BYTE型数组,后面保存到文件&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(k=0;k&ltlen;k++)&nbsp;//将数组转换为Cstring型变量<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BYTE&nbsp;bt=*(char*)(rxdata+k);&nbsp;//字符型<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;strtemp.Format(&quot;%c&quot;,bt);&nbsp;//将字符送入临时变量strtemp存放<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_strRXData+=strtemp;&nbsp;//把对应字符串加入接收编辑框&nbsp;<br />}<br />FILE&nbsp;*pFile=fopen(&quot;ecg.dat&quot;,&quot;ab+&quot;);//追加打开二进制(b)文件<br />fwrite(rxdata,1,len,pFile);//写文件<br />fflush(pFile);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UpdateData(FALSE);&nbsp;//更新编辑框内容<br /><br />}<br />
zgr 发表于 2007-2-13 17:22 | 显示全部楼层
建议你先下个串口调试工具来看看
看看是不是单片机那边有问题<br /><br />google搜一下就有
