急!!!单片机控制步进电机会抖???
4375|14
 楼主| huihui118 发表于 2007-2-1 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机控制步进电机,当发给步进电机的频率为278HZ左右时,电机不能正常转动,别的频率能正常工作,出现来回摆动的现象,结果电机失步了,注:电机驱动电路是没问题,用PLC控制电机就很平急,,,,
hq_y 发表于 2007-2-1 22:49 | 显示全部楼层
升降速曲线有问题~~~~~~~~~~~`
cby981541 发表于 2007-2-3 19:34 | 显示全部楼层
那个278HZ的点就叫做步进电机的共振点
一般只能脉冲频率避开这个点或设置细分避开。步进电机机座不一样,负载不一样出现的共振点都会改变。
highway 发表于 2007-2-4 11:43 | 显示全部楼层
你把电机固定下看是否好点?
你是采用电压控制还是电流控制的?<br />不清楚可按我签名联系
 楼主| huihui118 发表于 2007-2-4 22:13 | 显示全部楼层
继续请教呀!!!!
那为什么用PLC控制就很平稳呢?<br />我试过用手用力握住电机就能正常转动了,<br />用的是直流控制的,
wizard_y 发表于 2007-2-5 00:19 | 显示全部楼层
我不懂,乱讲
步进电机用脉冲驱动,一个脉冲之后,会有反向电流,而PLC在这方面的处理肯定要比单片机直接驱动强<br /><br /><br />我不懂,讲错不怪,不许骂人
 楼主| huihui118 发表于 2007-2-5 19:11 | 显示全部楼层
你的建议就是宝呀!!!
没事,有想法就提,最近急用,望您的想法能给我些灵感,在此谢谢大家了,<br /><br />我要用到的频率很广,从50HZ到3KHZ中的任意频率,工作过程中频率可能在这个段变化。<br />
星火燎原 发表于 2013-3-11 11:58 | 显示全部楼层
谈谈结果呀,LZ
受不了了 发表于 2013-3-12 11:06 | 显示全部楼层
步进电机用脉冲驱动,一个脉冲之后,会有反向电流,而PLC在这方面的处理肯定要比单片机直接驱动强我不懂, ...
这个有点太绝对了,虽然说现在的PLC在这方面功能越来越强大,但PLC处理脉冲只是说简单,灵活性远不如单片机
谈的元 发表于 2013-3-12 19:50 | 显示全部楼层
6年的老帖子叫楼主谈结果,估计楼主改行都说不定了
zd420325 发表于 2013-3-22 10:03 | 显示全部楼层
神啊,楼主过了六年,你的问题解决了吗?
find_all 发表于 2013-3-28 16:05 | 显示全部楼层
可以回来再看看
格物为知 发表于 2013-3-30 16:27 | 显示全部楼层
这跨度!!
wl601038670 发表于 2013-6-24 15:35 | 显示全部楼层
牛X,坐等楼主结果
stupidboy456 发表于 2013-8-5 18:42 | 显示全部楼层
一般只能脉冲频率避开这个点或设置细分避开。步进电机机座不一样,负载不一样出现的共振点都会改变。  ...
学习了,,谢谢大神
