STC12C系列抗干扰非同一般!
1551|2
 楼主| lantian5451 发表于 2015-3-5 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了个带拨码的时间继电器,使用外部晶振。
功能:1.拨码设定SV值。
         2.上电开始计时,PV = SV继电器输出。
         3.时间单位可设置(短接I/o)。
         4.无输入,两路继电器输出。
测试过程: 用一个好的时间继电器驱动交流接触器带一个220V电磁阀2S通/断一次。
        1.STC15W408AS/STC11F02E     10分钟内必有一次“挂掉”(死机/复位/时间溢出)
          调试措施:
             变压器初级(线性变压器)加103/1KV陶瓷电容(压敏10D471一样),10分钟内偶尔“挂掉”。
             拨码位加105独石电容(已经很大了,104作用不大),30分钟内偶尔“挂掉”。
       2.STC12C2052       所有抗干扰措施都去掉,就连MCU的VCC与GND的104也去掉了,到昨天试了一天,正常工作。
是不是12C系列真的比11F和15W系列在这方面的抗干扰要强很多呢?问了他们,他们也没说出所以然。期待有经验的大侠探讨。。。。。。
 楼主| lantian5451 发表于 2015-3-5 11:23 | 显示全部楼层
不知道为什么会有这些数字?
 楼主| lantian5451 发表于 2015-3-5 11:26 | 显示全部楼层
有图有真相
