ARM上电3.3V和GND就短路?
6566|9
 楼主| hygneu 发表于 2007-8-31 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
统上电一会儿,3.3V和GND就短路?<br /><br /><br />我现在又一个试验板,在没上电之前测量3.3V和GND之间的电阻为1.3K(有一spx11117的电压转换芯片决定了3.3V和GND的1.3K)。<br /><br />上电不一会ARM和dsp芯片就发烫,监控电压和电流发现,电压被拉低,电流剧增。<br /><br />断电后再次测量3.3V和GND之间的电阻为500多欧姆。过一段时间再次测量又恢复到1.3K了。连续焊了两块板子都是这样的现象,不知道是什么原因?<br /><br />现在怀疑:<br /><br />1.&nbsp;板子本身有问题,初步测量3.3V与GND之间电阻万用表显示超最大量程。<br /><br />2.焊接有问题,ARM和DSP都是144脚的,自己焊接不是很放心,以前也焊过同样的芯片一直没出现过问题。<br />
无智 发表于 2007-8-31 09:49 | 显示全部楼层
可能你怀疑的问题都不是原因…,空板的时候3.3V和GND是断的,应该超万用表最大量程;连续焊了两块板子不应该会存在芯片焊接的问题吧?<br />你焊好电源后有没有测试过电源,一级一级来啊!
 楼主| hygneu 发表于 2007-8-31 09:58 | 显示全部楼层
是一级一级测的 电源部分没问题
wangkj 发表于 2007-8-31 10:32 | 显示全部楼层
加一个片子上一次电。看那个片子的问题
我发现rtl820l的一个问题,东西焊不全耗电贼大!是不是你的片子也有这样的?
 楼主| hygneu 发表于 2007-8-31 10:39 | 显示全部楼层
我刚又焊了一块
我刚又焊了一块。<br />电源/复位/ARM芯片<br />就是焊完ARM就短路了,下电一会儿就恢复,上电就短路。<br />郁闷<br />ARM外围基本配置电路都焊上了。<br />boot0/1<br />p0.14上拉<br />Jtag没使能。
qjy_dali 发表于 2007-8-31 10:49 | 显示全部楼层
看来你的电路有错误啊
无智 发表于 2007-8-31 13:03 | 显示全部楼层
我也觉得你的电路有错误!
 楼主| hygneu 发表于 2007-8-31 13:10 | 显示全部楼层
解决了
不是电路问题。<br />后来想了想,如果是电路或者焊接问题,那么短路的话,无论上电还是下电都是短路的。现在则不然。<br />我是用焊锡膏助焊剂的,焊完后,没有清洗。后来到楼下清洗车间给三块板洗了个澡,回来上电酒都没问题。<br />不过奇怪,以前用焊锡膏也没特意去清洗,只是拿棉球蘸洗板水随便清洗下,没这么认真大洗过,也没出问题;这次则不行了。<br />听楼下工人说焊锡膏弱导电,用万用表随便测了测也没发现导电,上电会比较容易导电?
无智 发表于 2007-8-31 13:37 | 显示全部楼层
哦,受教,以后看来得小心!
yelv21 发表于 2013-10-16 10:47 | 显示全部楼层
不是电路问题。后来想了想,如果是电路或者焊接问题,那么短路的话,无论上电还是下电都是短路的。现在则不 ...
我的就是焊锡膏问题,也是偶尔有问题!
