【克隆电路第三波】+智能电网无线收发硬件
 楼主| anvy178 发表于 2015-3-28 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一。 工程的连接地址如下
                                        http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/2651
二。 原理图截图如下 。
三。 pcb截图如下:
三。  BOM表材料如下
四 》  购物车清单如下  ,没办法截全部。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xygyszb + 2 很给力!
查看全部评分
地瓜patch 发表于 2015-3-31 15:29 | 显示全部楼层
设计链接要地址栏里的
xieyuanfu 发表于 2015-3-31 15:35 | 显示全部楼层
围观
地瓜patch 发表于 2015-3-31 15:37 | 显示全部楼层
这样文字不好吗 ?
不好,每个活动我都要审核图纸,提交报告的。
xygyszb 发表于 2015-3-31 18:11 | 显示全部楼层
铺铜功能是如何实现的?
@地瓜patch
地瓜patch 发表于 2015-3-31 20:06 | 显示全部楼层
铺铜功能是如何实现的?
@地瓜patch
帖子里有个哥们说用多边形
xygyszb 发表于 2015-3-31 20:49 | 显示全部楼层
帖子里有个哥们说用多边形
得试试~
地瓜patch 发表于 2015-4-1 13:10 | 显示全部楼层
我看看,给找找那个帖子
 楼主| anvy178 发表于 2015-4-1 16:46 | 显示全部楼层
我看看,给找找那个帖子
用多边形 画好你要铺铜的边界,然鼠标左键点一下封闭的多边形的边 ,然后右键,就会弹出一个多边形属性的菜单,  然后把多变形 选择  是填充模式的 ,还有 选择网络  点确定就行了
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
地瓜patch + 5
查看全部评分
第三世界 发表于 2015-4-1 17:26 | 显示全部楼层
用多边形 画好你要铺铜的边界,然鼠标左键点一下封闭的多边形的边 ,然后右键,就会弹出一个多边形属性的 ...
怎么选择网络,,,是哪个选项
 楼主| anvy178 发表于 2015-4-1 17:44 | 显示全部楼层
怎么选择网络,,,是哪个选项
看图说明
黄色的就是选择网络   红色填充
地瓜patch 发表于 2015-4-2 09:13 | 显示全部楼层
这个帖子,有网友回复如何覆铜,请看回帖
地瓜patch 发表于 2015-4-2 09:14 | 显示全部楼层
不错,这个功能我也学会了
xygyszb 发表于 2015-4-2 10:12 | 显示全部楼层
不错,不错。
第三世界 发表于 2015-4-2 10:41 | 显示全部楼层
原来挺简单的~~就是不知道细节好不好
快速回复 返回顶部 返回列表
