USB与PC之间传输 EMI不过,请教
8191|10
 楼主| chenbeyond 发表于 2015-4-2 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMI, USB, pc, AC, AD
机器与PC之间数据传输模式时,MEI不过,出现144MHZ很高,请参考测试图片
debug
1. VBUS有加bead
2. DP,DM有加bead
3.GND有加bead
这些都没效果,请问该怎么修改?
 楼主| chenbeyond 发表于 2015-4-2 20:39 | 显示全部楼层
高手在哪里?
ybluleezp 发表于 2015-4-6 23:20 | 显示全部楼层
上实物图 和电路图
kinsa19880 发表于 2015-4-7 16:01 | 显示全部楼层
1.USB 外壳接地是否良好
2.bead 阻抗是否足够大
3.usb 内部走线是否靠近CLK线造成耦合
4.可在敏感线上加pf及电容接地试试
可将144mhz处波形展开看看 是什么,好确定位置
飞扬自我 发表于 2015-4-23 22:51 | 显示全部楼层
加共模电感和30p的电容到地。
浅青雨 发表于 2015-4-28 22:45 | 显示全部楼层
楼主可试着定位问题:1、机器是否有其他外设工作,如果有,断掉,再看测试结果。
                               2、断掉与PC的通信,看结果。
                               3、DP、DM是否与其他高速数据线有交叉耦合。
                               4、DP、DM上的磁珠有无靠近接口放置。
                               5、磁珠参数?
rfwcg 发表于 2015-7-2 11:10 | 显示全部楼层
在USB线靠近机器一端加一个磁环即可。
有妖气 发表于 2015-9-1 17:28 | 显示全部楼层
加个磁环看看效果,如何不行再  加共模电感和30p的电容到地
acute1110 发表于 2015-9-9 09:12 | 显示全部楼层
我建议从产品内部找原因
从干扰看内部的地不干净。解决方案是检查高频的地回流路径。
kwiewie1988 发表于 2021-12-1 17:20 | 显示全部楼层
我建议从产品内部找原因
从干扰看内部的地不干净。解决方案是检查高频的地回流路径。 ...
1.DP/DN加共模电感,不要加磁珠;2.线缆是否有屏蔽层,屏蔽层没360搭接好,还不如没有屏蔽;3.信号线经过上述滤波器件后,是否有被再次污染的可能性?
