[protel] ad6.9原理图转成ORCAD 16.3问题
2723|6
 楼主| mochou 发表于 2015-4-5 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我想把AD6.9上的原理图转成cadence 16.3可以打开的原理图,用下面的方法试
1、用AD打开project文件,如果是只有sch文件的建立project文件
2、在project上选择另存为orcad的DSN格式,保存。
用OrCAD软件打不开,orcad 一直未响应。
请问是哪里问题,该怎么解决,谢谢了。
gaochy1126 发表于 2015-4-5 22:03 | 显示全部楼层
这个还真没有转换成功过。
你可以实现cadence 画原理图,ad画pcb图
 楼主| mochou 发表于 2015-4-6 09:56 | 显示全部楼层
我是想把AD上的原理图转到CADENCE上画PCB,ad用着不爽。
gaochy1126 发表于 2015-4-6 10:33 | 显示全部楼层
这个交互没有用过,以前没有转换成功
paier_tt 发表于 2015-8-12 14:26 | 显示全部楼层
同求,想了解了解下!
forgot 发表于 2015-8-19 13:53 | 显示全部楼层
电脑必须同时安装有ALTIUM和cadence才可以  似乎跟环境变量有关   我不太记得了
