yaohongxia0903的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2748394 [收藏] [复制] [RSS]
日志
CS83711 两节锂电池7.4V供电内置升压2x16.5W D类功放IC
已有 1373 次阅读2020-2-21 10:09 |系统分类:个人广告| CS85711
概要
CS83711E是一款兼顾12V适配器供电应用针对双节锂电串联应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω 的负载提供最高 2X16.5W的恒定功率 .CS83711E管脚完全兼容CS83785E。
CS83711E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83711E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83711E采用专有的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术 ,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83711E内置了过流保 护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
内置BOOST模块R类结构
输出功率
PO   at  10% THD+N, Vbat = 7V
RL = 4 Ω+47uH    2 x 16.5W(D MODE NCN OFF)
PO   at  1% THD+N, Vbat = 7V
RL = 4 Ω+47uH    2 x 13.3W(D MODE NCN OFF)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:6V到9V
内置两种防破音模式
BOOST升压至11V
无需滤波的Class-D结构
90%的效率@VDD=8.4V,PO=2X16.5W
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB
启动时间 (220ms)
静态电流   (25mA)
低关断电流 (10µA)
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
应用
便携式音箱
引脚排列及定义
典型应用图
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
