qcmc的笔记 https://bbs.21ic.com/?578241 [收藏] [复制] [RSS]
日志
施密特触发器的应用——多谐振荡器
已有 1007 次阅读2011-6-23 00:49 |系统分类:接口电路
利用施密特触发器可以构成多谐振荡器。其电路如图3所示。
图 3 用施密特触发器构成的多谐振荡器
接通电源瞬间,电容C上的电压为0V,输出vO为高电平。vO通过电阻R 对电容C 充电,当vⅠ达到VT+时,施密特触发器翻转,输出为低电平,此后电容C又开始放电,vⅠ下降,当vⅠ下降到VT-时,电路又发生翻转,如此周而复始而形成振荡。其输入、输出波形如图10.10.4所示。
图4 施密特触发器构成的多谐振荡器的波形
若在图3中采用的是CMOS施密特触发器,且VOH≈VDD,VOL≈0,根据图.4的电压波形得到振荡周期计算公式为
T =T1+T2
当采用TTL施密特触发器(例如7414)时,考虑到输入电路对电容充放电的影响,电阻R不能大于470Ω,以保证输入端能够达到负向阈值电平。R的最小值由门的扇出数确定(不得小于100Ω)。对于典型的参数值(VT-=0.8V, VT+=1.6V,输出电压摆幅为3V),最大可能的振荡频率为10MHz。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
