qcmc的笔记 https://bbs.21ic.com/?578241 [收藏] [复制] [RSS]
日志
51单片机模拟串口的三种方法【下】
已有 732 次阅读2011-6-23 01:03 |系统分类:单片机
方法三:中断法
    中断的方法和计数器的方法差不多,只是当计算器溢出时便产生一次中断,用户可以
在中断程序中置标志,程序不断的查询该标志来决定是否发送或接收下一位,当然程序中需对中
断进行初始化,同时编写中断程序。本程序使用Timer0中断。
#define TM0_FLAG P1_2 //设传输标志位
//计数器及中断初始化
void S2INI(void)
    TMOD |=0x02;                //计数器0,方式2
TH0=0xA0;                    //预值为256-96=140,十六进制A0
    TL0=TH0;
    TR0=0;                         //在发送或
接收才开始使用
    TF0=0;
    ET0=1;                         //允许定时
0中断
    EA=1;                         //中断允许
总开关
//接收一个字符
uchar RByte()
    uchar Output=0;
    uchar i=8;
TR0=1;                         //启动Timer0
TL0=TH0;
    WaitTF0();                    //等过起始
    //发送8位数据位
    while(i--)
        Output >>=1;
        if(RXD) Output  |=0x80;     //先收低位
WaitTF0();                //位间延时
    while(!TM0_FLAG) if(RXD) break;
    TR0=0;                         //停止
Timer0
    return Output;
//中断1处理程序
void IntTimer0() interrupt 1
    TM0_FLAG=1;                //设置标志位。
//查询传输标志位
void WaitTF0( void )
while(!TM0_FLAG);
TM0_FLAG=0;                 //清标志位
    中断法也是我推荐的方法,和计数法大同小异。发送程序参考计数法,相信是件很容
易的事。
另外还需注明的是本文所说的串口就是通常的三线制异步通信串口(UART),只用RXDTXD
GND
附:51 IO口模拟串口通讯C源程序(定时器计数法)
i nclude
sbit BT_SND =P1^0;
sbit BT_REC =P1^1;
IO 口模拟232通讯程序
使用两种方式的C程序 占用定时器0
#define MODE_QUICK
#define F_TM F0
#define TIMER0_ENABLE  TL0=TH0; TR0=1;
#define TIMER0_DISABLE TR0=0;
sbit ACC0=   ACC^0;
sbit ACC1=   ACC^1;
sbit ACC2=   ACC^2;
sbit ACC3=   ACC^3;
sbit ACC4=   ACC^4;
sbit ACC5=   ACC^5;
sbit ACC6=   ACC^6;
sbit ACC7=   ACC^7;
F_TM=1;
//发送一个字符
void PSendChar(unsigned char inch)
#ifdef MODE_QUICK
ACC=inch;
F_TM=0;
BT_SND=0; //start bit
TIMER0_ENABLE; //启动
while(!F_TM);
BT_SND=ACC0; //先送出低位
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC2;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC3;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC4;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC5;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC6;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC7;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
TIMER0_DISABLE; //停止timer
#else
unsigned char ii;
ii=0;
F_TM=0;
TIMER0_ENABLE; //启动
while(!F_TM);
while(ii<8)
if(inch&1)
BT_SND=1;
else
BT_SND=0;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ii++;
inch>>=1;
BT_SND=1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
#endif
//接收一个字符
unsigned char PGetChar()
#ifdef MODE_QUICK
TIMER0_ENABLE;
F_TM=0;
while(!F_TM); //等过起始位
ACC0=BT_REC;
TL0=TH0;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC1=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC2=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC3=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC4=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC5=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC6=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC7=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM)
if(BT_REC)
break;
return ACC;
#else
unsigned char rch,ii;
TIMER0_ENABLE;
F_TM=0;
ii=0;
rch=0;
while(ii<8)
rch>>=1;
if(BT_REC)
rch|=0x80;
ii++;
F_TM=0;
while(!F_TM);
F_TM=0;
while(!F_TM)
if(BT_REC)
break;
return rch;
#endif
//检查是不是有起始位
bit StartBitOn()
return  (BT_REC==0);
void main()
unsigned char gch;
TMOD=0x22; /*定时器1为工作模式2(8位自动重装)0为模式2(8
自动重装) */
PCON=00;
TR0=0; //在发送或接收才开始使用
TF0=0;
TH0=(256-96); //9600bps 就是 1000000/9600=104.167微秒 执行的
timer
104.167*11.0592/12= 96
TL0=TH0;
ET0=1;
EA=1;
PSendChar(0x55);
PSendChar(0xaa);
PSendChar(0x00);
PSendChar(0xff);
while(1)
if(StartBitOn())
gch=PGetChar();
PSendChar(gch);
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
