东方郭 https://bbs.21ic.com/?88040 [收藏] [复制] [RSS] 东方郭,原网名"一网见天下",正式成为创业大军中的一员,开始了工程师创业之旅……
日志
不锈钢封装的DS18B20的制作工艺分析
已有 1500 次阅读2008-11-7 09:08 |系统分类:产业话题| SHT10, 传感器, 巡检仪
      不锈钢封装的DS18B20,可以在恶劣的环境下使用。乍一看,这种产品工艺简单,制作方便。其实不然,要做好具有良好性能的不锈钢封装的DS18B20温度传感器并非易事。当然单纯达到密封防恶劣环境这样的目前并不难,难的是同时要保证DS18B20的温度性能、精度。
  一般不研究的生产厂家,做法有以下几种:
  1。用普通常温环氧(导热系统小于0.6)直接灌封装入接线完毕的不锈钢壳体。这种方法因DS18B20不能与不锈钢外壳充分接触的同时,环氧的导热性能较差,做出来的传感器不能正确反应被测温度,并有较大的温度延时。此类属劣等传感器。市面上这类传感器售价在25-30元左右.
  2。用导接系数(大于0.8)较高的密封胶灌封。其余工艺与上相同。此类传感器性能较1稍好。市面上这类传感器售价在30-40元左右.
    无论是导热系数多好的灌封胶,都比金属的导热性能差,所以我们理想中好的传感器工艺应该如下:
     1.给DS18B20做开口金属套,使DS18B20半圆形外表与不锈钢壳体的内壁充分接触,同时使DS18B20的其它面通过金属套与不锈钢壳体的包括前端等内壁接触。
     2.灌封良好导热性能的密封胶防水
     3.压制成形,使导线与不锈钢壳之间有一定的强度
  此类传感器外壳蓄热量小,温度延时小,灵敏度高,属上次传感器,目前我们公司都使用此类传感器用于系统工程。该传感器在上海赛格电子市场五楼G537室有售,价格在25-45左右.我这边有他们的联系电话:021-51083595
   以下继续。
   以下继续。
   如果你不是懒虫的话,这里加得越多越好啊。
本日志相关的主题:
    路过
    鸡蛋
    鲜花
    握手
    雷人
    评论 (0 个评论)
