东方郭 https://bbs.21ic.com/?88040 [收藏] [复制] [RSS] 东方郭,原网名"一网见天下",正式成为创业大军中的一员,开始了工程师创业之旅……
日志
温度及湿度一线监测系统优选方案
已有 876 次阅读2009-6-4 11:24 |个人分类:东方郭文集|系统分类:传感与控制| 温度, 监测, 湿度, 监测
    好何不写了,一直在创业,都忘了写博客了。呵呵,随手写写工作上的应用方案吧。
   温度、湿度、电流的监测与控制无处不在,在各行业都得到了广泛的应用,目前市场上的温度控制器、湿度控制器等等很多很多,带组网功能的当然也不少,但好多场合只需监测,且监测位置分布比较广,如果用传统的方案,可能要付出几万甚至更多的费用,有没有高性价比的方案呢?呵呵,当然有,绝对高性价比,只需几千元,搞定所需要的。
     总线式远传湿温度传感器,配合CANOPEN现场总线技术,实现低成本温湿度状态在线监测方案的实用型组网传感器,可广泛应用于实时温湿度数据采集监测的各种场合。
    湿温度传感器可应用于:(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控 (3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统 (6) 环境温湿度监控 (7) 电信机房监控 (8) 电厂/电站机组 (9) 电厂/电站机组 (10) 过程温湿度监测 (11) 啤酒生产过程温湿度检测等。
技术参数及特点
支持传感器: SLHT1全系列温湿度传感器
测温范围 -40℃~+120℃
测量分辨率 0.1℃
测温精度: 0.5℃
测湿精度: 3RH%
通讯速率 50k
通讯端口 CAN
供电电源 总线供电
耗电 1W
重量 300克
存储温度 -40 - 125℃
运行环境: -40 - 85℃-40℃~+125℃
支持总线电缆长度 ≤1000M
外形尺寸 25×25×105mm³
无需显示远距离通讯组网方案
   总线式湿温度传感器可与合SLMT3-2智能数据采集模块实现长距离通讯,如下图所示本方案可轻松实现1000米长距离通讯,通讯速率最高达50k,该组网方案目前正成为现场总线中替代RS485方式的一种高效经济的组网方案。
特点:
1.工程造价低
2.组网简单方便
onload="javascript:if(this.width onclick="javascript:window.open(replacePre(this.src));" style="CURSOR: pointer" onload="javascript:if(this.width>500){this.resized=true;this.style.width=500;this.style.height=(500/this.width)*this.height;}">
带LCD显示远距离通讯组网方案
     与SLET1000智能数据采集仪配合,可实现温湿度数据的实时显示、通讯状态监测、并可实时与上位机通讯。本方案特色:
1。320x240大屏幕液晶显示
2。通讯状态实时显示和监测
3。带RS232或RS485通讯接口,可与电脑直接连接,用于上位机数据实时监测和采集
4。自带100点温湿度数据采集功能,可经松组建大型湿温度采集系统
5。通讯距离长达1000米,
 下图为传感器实特照片,湿度传感器特点:
1.采用金属网防护封装,0.5微米以下的灰尘颗粒无法进入,有效保护传感器并延长其使用寿命
2.采用优质电缆线材,可用于恶劣环境,比如土壤、混凝土温湿度测量
3.全金属条状外壳,小巧轻便,施工简单方案
4.采用高精度免校正数字传感器
                                                        总线式温湿度传感器实物照片
                                            总线连接器正面
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
