glmgs的笔记 https://bbs.21ic.com/?990530 [收藏] [复制] [RSS]
日志
长虹G2926屡损行管
已有 695 次阅读2013-4-25 22:01 |系统分类:职场生涯| 长虹
长虹G2926屡损行管
一台长虹G2926工作几小时后屡损行管,+B电源115V正常,行推动滤波电容正常,行逆程电容正常,不知道还有哪里故障,请指教,谢谢!
+B电压115V低了吧?
这个机子是115V供电的,沙发不要误导人家。
游标卡尺测量了
这种问题,关键要看工作一段时间后行管热不热,如果不热,就应该检查全部的逆程电容,TB1238是不是虚焊,行推又没虚焊。
建议先满补焊一遍。
如果行管发热厉害,检查行推动管集电极电压,我用数字表测过,在60V左右,如果在80V左右表明你的行推到滤波电容不行,以前遇到过。
还有就是你换的行管,这个机子的行管最好用正品的D2253,不过目前市场上买的D2253基本都是假货。
以前用其他管子代替过,比如C5296,换上去的表现就是行管过热,原因是C5296的b-e极的阻尼电阻是90多偶的,D2253大约是40多欧,会造成过激励。
另一个容易忽视的问题,就是TB1238的4.43mhz晶体会影响行频,不信你开机用表去测4.43晶体,彩行会发出吱吱声,(不建议去,多次尝试,这样会坏行管的,)谁不信,谁去试试就知道啦。
还有就是行推到管漏电,长虹的机器我曾遇到过几次,行推动管A1659,引脚间有一层蓝色的导电杂志,就像电焊焊过,造成行推到电压不规则波动,严重时会烧行管。
还有就是彩行轻微短路。。。。。
就这么多吧。
修好了说一声。
激励变压器虚焊,换激励供电电容
用示波器只要检查行电路各级波形就能很快查出问题在哪部分
这机子修好了,我换了+B可调电阻,这个电阻已经生锈,并且电阻值有变大,应该是这个可调电阻造成+B电压突然升高而损坏行管,谢谢各位哥们的指导!
刚刚修了一台。我是5V、12V输出带5W/12V灯泡,24V输出带21W/24V灯泡。不是很合适,负载有点轻,但转遍好多地方(汽车维修市场、摩托车电动车维修门头、汽车配件市场)好不容易买到的。12V灯泡是双丝的,5W/21W两用,用电阻值大的一组。JP804插头1脚与6脚不能短接,我是用1.5k电阻,把5V电压降为2V多点,为1脚提供二次开机电压。
另,12V空载时,灯泡只是关机时亮一下,不会输出稳定的24V电压。
我修的这台是D809整流后的22V无法供到U801(STR-T2268)5脚和9脚,造成U801不工作,T803变压器次级无24V输出。经查为给光耦U803供电的电阻R870(473)断路。
以上供同仁借鉴。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
