glmgs的笔记 https://bbs.21ic.com/?990530 [收藏] [复制] [RSS]
日志
踏板(脚蹬板)使用方法及注意事项
已有 3109 次阅读2013-8-13 19:19 |系统分类:产业话题
对踏板的要求及检查方法
    踏板又称为脚蹬板,简称蹬板,用于单人攀登电线杆。踏板由木板、绳索和挂钩组成。使用踏板在杆上进行作业时,比使用脚扣方便并舒适;但登杆和下杆都需要使用人员具有较好的体质,两臂和两腿都要具有一定的力气。否则将很难胜任,严重时有可能发生坠落事故。
踏板规格尺寸
    木板应采用质地坚韧的木材制成,其形状和尺寸见图(a)。绳索应采用直径为16mm的三股白棕绳或其他不低于要求强度材料的制品,绳子的两端系结在踏板的结槽内,顶端并在一起装上一个铁质的挂钩,系结后的长度应保持为使用人员身高加一只手长。
    使用前,应对所用的踏板进行仔细检查,板子不能有开裂和虫蛀现象;绳索绑扎牢固,无断股和发霉现象;挂钩无裂纹,与绳索连接牢固。可将其挂在电线杆上,使用人员两脚上去后,双手抱住电线杆,用力向下猛踩踏板几次后,检查各部位是否有损坏现象,如图6-4所示。应定期((6个月)对其进行正规的全面检查,绳索应能承受300kg的拉力。
登杆方法
    1)相关要求和准备工作
    风雨天不能使用踏板登杆,因为容易滑脱造成事故。
  用踏板登杆的人员应穿戴安全保护用品,包括安全帽、绝缘鞋、安全带和安全绳、超声波探伤仪、手套和工作衣等,同时根据工作需要,携带好杆上作业用的小型             工具                  及杂物袋、吊物绳等用品。如图二所示。
登杆工作人员装备
    2)钩挂方法
    往电线杆上钩挂时,挂钩应从绳索的下方往上钩,并使其钩尖在外朝上。
    3)上杆操作过程和注意事项
    (1)将一个踏板钩挂在电线杆上,其高度应以登杆人员用一定力气能踏上去为准。用右手捏住挂钩端的两根绳索,并用大拇指顶住挂钩,左手握住左边贴近木板的单根绳索,右脚跨上踏板。如图三(a)所示。
使用踏板上杆过程
    (2)用力使身体上升,将身体挺直,两手向上移并扶住电线杆。如图(b)所示。
    (3)松开右手,将左腿绕过左边的单根绳索,使左脚踏人踏板内,站稳站直。如图(c)所示。
    (4)用左手扶住电线杆,右手从肩上拿下另一个踏板后,双手合作将其钩挂在头顶上方适当位置(力气大者可挂高些)。然后,右手紧握上面一个踏板的两根绳索,并使大拇指顶住挂钩,左手握住左边贴近踏板的单根绳索,把左脚从踏板左边的单根绳索内退出,改成踏在下方踏板的正面。接着,将右脚踏上上方的踏板,手脚同时用力,使身体上升。如图 (d)所示。
    (5)当身体离开下方的一只踏板时,需要将下方的踏板解下来。此时,左脚必须抵住电线杆,以免身体摇晃不稳,如图(e)所示。将解下的踏板按上述(4)的要求钩挂在电线杆的上边,并继续以前的动作,如此往复,直至达到预定的位置。
    4)下杆操作过程和注意事项
    (1)身体站稳在现用的一个踏板上(左脚绕在左边的绳索并踏人踏板内),把另一个踏板钩挂在下方适当的位置。右手紧握现用的踏板挂钩处的双根绳索,并使大拇指顶住挂钩,左脚抵住电线杆并下伸,用左手握住下面的踏板挂钩处,身体也随左脚的下伸而下降,同时将下面的踏板下降到适当位置,将左脚插人该踏板两根绳索之间并抵住电线杆。如图四(a)所示。
踏板下杆过程
    (2)之后,将左手握住上边的踏板的左端绳索,同时将左脚用力抵住电线杆,以防止踏板滑下和身体晃动。如图(b)所示。
    (3)双手紧握上端踏板的两条绳索,左脚抵住电线杆不动,身体逐渐下降,双手也随着身体下降而下移到握紧绳索的位置,直至贴近两端木板,此时身体向后仰,同时右脚从上面的踏板中退出,使身体不断下降,直至右脚踏到下面的踏板,如图(c)和图(d)所示。
    (4)把左脚从下面的踏板两根绳索中抽出,身体贴近电线杆站稳,左脚下移并绕过左边的绳索站在下面的踏板上,如图(d)所示。之后解下上方的踏板,按前面讲述的方法将其钩挂在现在踩着的踏板下方。
    (5)重复上述步骤,直至平稳着地为止。
    5)在杆上工作时的注意事项
    在杆上工作,并且两脚还需要放在踏板上时,应注意的事项如下。
    (1)两只脚在踏板上的站立姿势应如图(e)所示,即其中一条腿绕过该腿一侧的绳索。这样就不容易因某些意外受力造成脚与踏板的滑脱。
    (2)不用的一个踏板要妥善放置在附近,或钩挂在踩着的踏板下面杆上不远的位置。
    (3)系好安全带和保险绳。
    (4)避免尖锐的金属边缘与绳索接触。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 glmgs 2013-8-13 19:22 (待审核)
审核未通过
