glmgs的笔记 https://bbs.21ic.com/?990530 [收藏] [复制] [RSS]
日志
梯子类型使用方法和注意事项
已有 1368 次阅读2013-8-13 19:23 |系统分类:职场生涯
梯子类型
    梯子是最常用的登高器具之一,最简单的一字梯,在农村平房住户中,几乎每个家庭都会有一个.电工登高用梯子包括一字梯和人字梯两大类。前者必须以一个稳固的物体作为“依靠”方可树立起来,主要用于登高;后者则靠自身树立,并且相对稳定,使用时除可作登高工具外,还可兼顾工作平台的作用。可伸缩和折叠的铝合金型材人字梯,最大高度达到了十几米,使用非常方便。
    梯子所用材料有木头、竹子、角钢和铝合金型材等。如图6-1所示。
梯子使用方法和注意事项
    (1)使用前应检查梯子的各部位是否有损伤,特别是裂纹和虫子蛀孔(对于木质和竹子的梯子)等;可伸缩升降的类型,要检查卡位机构是否可用并卡位有效。
    (2)梯子的“脚”要有防滑功能;人字梯应有防止“劈叉”过度的装置(最简单的是用一条结实的绳索)。
    (3)树立的坡度不应过大或过小,与地面的夹角控制在60°-75°比较合适。因坡度过大则不稳定,在上面工作的人员后仰时,有可能因重心偏离而向后翻倒;坡度过小易使梯脚受过大水平分力的作用而向后滑动,有可能造成梯子向前倒下。对一字形梯子,当上端与依靠的物体接触容易滑动时(例如依靠在电线杆上),为了防止上述事故的发生,应将其上端用绳索与依靠物绑在一起进行固定。
    为了防止梯脚向后滑动,应在梯脚上设置防滑物品。当使用地点的地面为软土层时,可在梯脚站立处挖一个小坑,将梯脚放人坑内。
    (4)在电力线路上工作时,应确认工作区域内已停电。向上爬梯子时,应注意每一脚都要踏实,接近工作区域时,应注意顶上和周边物体,特别是裸露的电线等。
    (5)在梯子上停留作业时,可将一条腿跨过一根梯子凳(横梁),使身体固定,如图6-2 (a)所示。
    (6)不论使用哪一种梯子,都需要安排一个人,一方面扶住梯子,防止滑倒等事故的发生,另一项任务是监视梯上工作人员的操作以及随时发生的意外情况,三是帮助梯上工作人员传递需要的工具和材料等,如图6-2(b)所示。
    (7)应在干燥通风的室内保存。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 glmgs 2013-8-13 19:23 (待审核)
审核未通过
回复 glmgs 2013-8-14 16:02
