[ARM入门] 电源电路,为何输出只有2V ?
1808|4
 楼主| ningling_21 发表于 2013-9-15 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这是阿南DIY复读机的板子的供电电路,为何插上USB,输出电压只有2V,如果不插USB,电池只有0.4V左右。
主芯片为STM32F103VET6
james1111 发表于 2013-9-16 08:39 | 显示全部楼层
R7和R8看起来很怪,如果是0欧姆到GND,那么‘USB_SEL’和‘EN_B’永远无法拉高。
将R7和R8拿掉试试?
 楼主| ningling_21 发表于 2014-1-24 17:20 | 显示全部楼层
电压有时又正常3.3V了。。。
Hu.Te 发表于 2014-1-24 17:38 | 显示全部楼层
不太理解楼主想问的问题,按说1楼的理解,我也认同的。
这个芯片是两路供电,USB供电或是DC_Jack供电的方式,给电池充电。
3.3V是哪冒出来的?
一半原理图让人费解的。
 楼主| ningling_21 发表于 2014-1-24 18:25 | 显示全部楼层
这个芯片是两路供电,USB供电或是DC_Jack供电的方式 ...
3.3V是这个电路输出后到3.3V 的稳压后输出的...
