[STM32F2] STM32F205RBT6电源短路、芯片发烫的问题
2451|8
 楼主| kingpoo 发表于 2016-10-26 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决短路问题后,STM32F205RBT6在调试过程中突然发现电流变大(原本电源输入20V/100mA左右突然变为20V/600mA,然后断电后开机变为250mA左右),芯片发烫,但是芯片调试(下载程序)、和程序工作都正常,测量3.3V的电阻,发现电阻为0欧姆(可能万用表不准),工作时测量3.3V电源电压正常,何故?
戈卫东 发表于 2016-10-26 20:32 | 显示全部楼层
是PCB问题吧?
Roderman_z 发表于 2016-10-26 20:40 | 显示全部楼层
是不是别的地方焊接的有问题
 楼主| kingpoo 发表于 2016-10-26 20:46 | 显示全部楼层
都检查过了,把刚焊接的地方重新再焊了一次,并且用万用表测量过,没有短路;
关键是已经正常了10多天……
 楼主| kingpoo 发表于 2016-10-27 18:31 | 显示全部楼层
刚刚把205给换了,恢复正常工作,并且静态的时候电流也变小了,看来还是和SDA短路导致内部电源出现问题
玛尼玛尼哄 发表于 2016-10-27 19:50 | 显示全部楼层
PCB或焊接焊点出问题了。。。也可能芯片内部哪儿被你弄烧了。
huangcunxiake 发表于 2016-10-27 22:12 | 显示全部楼层
走线不要太拥挤了,如果拥挤,不要太粗了,容易连一起。。。
 楼主| kingpoo 发表于 2016-10-27 22:41 | 显示全部楼层
谢谢各位,结贴了
Stannis 发表于 2016-10-29 21:41 | 显示全部楼层
可能是和SDA短路导致内部电源出现问题
