PSoC 系列最新产品 PSoC4 发布了!!!
 楼主| PSoC小子 发表于 2013-3-20 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC4采用 Cortex-M0 内核,性能卓越,超低功耗。芯片内部集成了功能强大的 SARADC, CapSense, LowPower Comparator, CTBm(可配置为 Opamp 和 Comparator), 4xTCPWM(可配置为 Timer, Counter 或 PWM), 2xSCB(可配置为 SPI, I2C 或 UART模块), 4xUDB 等资源。 去官网了解更多信息吧。
http://www.cypress.com
赛普拉斯PSoC® 4架构可面向嵌入式设计提供业界最灵活、最低功耗的ARM®Cortex-M0器件
真正可扩展、可无限重配置的架构,采用组件设计方法,必将对8位、16位和32位独立式MCU发起挑战
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布推出PSoC®4可编程片上系统架构,它将赛普拉斯一流的PSoC模拟和数字架构以及业界领先的CapSense®电容式触摸技术同ARM®的低功耗Cortex™-M0内核完美相结合。这款真正可扩展的低成本架构可提供PSoC标志性的高灵活性、模拟性能和高集成度,而且能提供数十种免费的PSoC组件(Components™),也就是在赛普拉斯PSoC Creator™集成设计环境中用图标代表的“虚拟芯片”。全新PSoC 4器件系列将对专有的8位和16位微控制器(MCU)以及其它32位器件发起挑战。赛普拉斯计划在2013年上半年宣布推出新的PSoC 4系列产品。
PSoC 4架构在抗噪性方面拥有巨大的领先优势,可有效加强赛普拉斯已获专利的业界领先的CapSense电容式触摸传感技术。除了电容式传感以外,PSoC 4还可面向FOC(磁场定向控制)电机控制、温度传感、安全访问、便携式医疗和众多其它应用领域。如欲了解更多详情,敬请访问:www.cypress.com/go/psoc4
赛普拉斯可编程系统业务部负责PSoC市场营销的高级总监John Weil指出:“PSoC 4能帮助设计工程师充分发挥业界标准的低成本ARM解决方案、丰富的ARM软件以及将8位和16位MCU应用移植到32位解决方案等整体趋势带来的优势。这是业界唯一一款完全可扩展、可无限重配置、具有同类最佳模拟集成度的Cortex-M级MCU。它能替代整个专有MCU和模拟解决方案产品系列,有望占据大量市场份额。”
半导体市场研究公司Objective Analysis的首席分析师TomStarnes指出:“赛普拉斯PSoC产品在高度可定制的逻辑和模拟电路上采用深受欢迎的Cortex-M0处理器内核,可为具有独特I/O要求的应用提供极具吸引力的组合,其能确保提供更高性能的处理器或者广泛采用的ARM架构。PSoC 4架构采用高度优化的Cortex-M0处理器,这种调整可以更方便从8位和16位或专有MCU架构上进行移植。”
PSoC 4架构可实现同类最佳的功耗(仅为150 nA)同时可保持SRAM存储器、可编程逻辑工作,可从中断唤醒。在停止模式(stop mode)下,其保持唤醒功能时耗电仅为20 nA。它拥有任何Cortex-M0器件最宽的工作电压范围,能支持介于1.71V到5.5V之间的全部模拟和数字工作电压。此外,该架构还支持集成高性能定制信号链,并能提供可配置模拟和灵活的路由功能。
PSoC 4采用PSoC Creator集成设计环境。IDE易于使用的图形界面能帮助设计人员在同一PSoC器件中拖放预先具有自身特性、可随时投产的模拟和数字IP模块,也就是PSoC组件,从而创建出特性丰富、高度差异化的可定制最终产品。赛普拉斯的平台解决方案,包括PSoC 4、PSoC Creator和PSoC组件等,不仅可简化并加速设计工作,减少物料清单成本,还可带来出色的系统价值。
MCU不能,而PSoC能!
PSoC解决方案可为嵌入式设计带来相当于现场可编程ASIC的闪存器件,而且没有生产周期或一次性工程费用(NRE)方面的影响。PSoC将可配置的模拟和数字电路以及片上微控制器紧密集成,不仅能减少组件数量,还可简化修订工作。仅单个PSoC器件就能集成多达100种外设功能,从而可帮助客户加快设计周期、提高质量,同时还能减少板卡空间、降低功耗和系统成本。
PSoC能保证设计方案充分满足未来需求,避免最后时刻的技术规格变动造成巨大影响。此外,它还能支持在设计过程中任何时间点上进行固件修改,即便在产品现场使用阶段也能修改固件。所有PSoC器件均可支持动态重配置,从而使设计人员能即时修改资源,并利用更少的IC来完成任务。如欲了解更多详情,敬请访问:www.cypress.com/psoc。如欲获取免费在线培训,敬请访问:www.cypress.com/psoctraining
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能可编程的混合信号解决方案,可帮助客户加速产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的解决方案包括旗舰产品PSoC可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于触摸屏的CapSense触摸传感解决方案和TrueTouch解决方案。赛普拉斯在USB控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机、PC和平板电脑连接功能和性能的高性能West Bridge®解决方案。此外,赛普拉斯还是SRAM存储器领域的领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com
zgsxhzac 发表于 2013-3-20 22:46 | 显示全部楼层
这么快,赶紧去看看
sishangcine 发表于 2013-3-20 23:37 | 显示全部楼层
刚搜了一下,没有搜到相关的新闻
heibaiyinjiag 发表于 2013-3-20 23:42 | 显示全部楼层
应该是真的,信任版主
taihezhibanh 发表于 2013-3-21 00:12 | 显示全部楼层
瞅瞅去
beiwaroad 发表于 2013-3-21 00:13 | 显示全部楼层
真的啊,看到了
Go_PSoC 发表于 2013-3-21 16:56 | 显示全部楼层
楼主说的对,今天刚刚发布的,呵呵
中文的新闻还没发布呢,呵呵
Go_PSoC 发表于 2013-3-22 11:11 | 显示全部楼层
楼主,帮你加了点信息,呵呵
 楼主| PSoC小子 发表于 2013-3-23 16:15 | 显示全部楼层
楼主,帮你加了点信息,呵呵
多谢了。
engtafanzhuan 发表于 2013-3-24 21:18 | 显示全部楼层
关注一下
chao11yue 发表于 2013-3-24 22:01 | 显示全部楼层
终于看到官方消息了
haidixibahe 发表于 2013-3-24 22:09 | 显示全部楼层
psoc4这么快就来了
Go_PSoC 发表于 2013-3-26 13:12 | 显示全部楼层
u880 发表于 2013-3-29 20:10 | 显示全部楼层
视频真给力
huigoushang 发表于 2013-3-29 20:15 | 显示全部楼层
支持一下
G21372 发表于 2013-3-29 20:20 | 显示全部楼层
顶一下 新产品 多多关注
yangguangaisha 发表于 2013-3-29 20:27 | 显示全部楼层
up!
gexingyouxian 发表于 2013-3-29 20:30 | 显示全部楼层
MCU不能,而PSoC能!
jony5 发表于 2013-3-30 15:18 | 显示全部楼层
价格会不会更恐怖?
