- bsp_mpu6050.c
- #include "bsp_mpu6050.h"
- #include "stdio.h"
- * 函 数 名 称:IIC_Start
- * 函 数 说 明:IIC起始时序
- * 函 数 形 参:无
- * 函 数 返 回:无
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- void IIC_Start(void)
- SDA_OUT();
- SCL(1);
- SDA(0);
- SDA(1);
- delay_us(5);
- SDA(0);
- delay_us(5);
- SCL(0);
- * 函 数 名 称:IIC_Stop
- * 函 数 说 明:IIC停止信号
- * 函 数 形 参:无
- * 函 数 返 回:无
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- void IIC_Stop(void)
- SDA_OUT();
- SCL(0);
- SDA(0);
- SCL(1);
- delay_us(5);
- SDA(1);
- delay_us(5);
- * 函 数 名 称:IIC_Send_Ack
- * 函 数 说 明:主机发送应答或者非应答信号
- * 函 数 形 参:0发送应答 1发送非应答
- * 函 数 返 回:无
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- void IIC_Send_Ack(unsigned char ack)
- SDA_OUT();
- SCL(0);
- SDA(0);
- delay_us(5);
- if(!ack) SDA(0);
- else SDA(1);
- SCL(1);
- delay_us(5);
- SCL(0);
- SDA(1);
- * 函 数 名 称:I2C_WaitAck
- * 函 数 说 明:等待从机应答
- * 函 数 形 参:无
- * 函 数 返 回:0有应答 1超时无应答
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- unsigned char I2C_WaitAck(void)
- char ack = 0;
- unsigned char ack_flag = 10;
- SCL(0);
- SDA(1);
- SDA_IN();
- SCL(1);
- while( (SDA_GET()==1) && ( ack_flag ) )
- ack_flag--;
- delay_us(5);
- if( ack_flag <= 0 )
- IIC_Stop();
- return 1;
- else
- SCL(0);
- SDA_OUT();
- return ack;
- * 函 数 名 称:Send_Byte
- * 函 数 说 明:写入一个字节
- * 函 数 形 参:dat要写人的数据
- * 函 数 返 回:无
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- void Send_Byte(uint8_t dat)
- int i = 0;
- SDA_OUT();
- SCL(0);//拉低时钟开始数据传输
- for( i = 0; i < 8; i++ )
- SDA( (dat & 0x80) >> 7 );
- delay_us(1);
- SCL(1);
- delay_us(5);
- SCL(0);
- delay_us(5);
- dat<<=1;
- * 函 数 名 称:Read_Byte
- * 函 数 说 明:IIC读时序
- * 函 数 形 参:无
- * 函 数 返 回:读到的数据
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- unsigned char Read_Byte(void)
- unsigned char i,receive=0;
- SDA_IN();//SDA设置为输入
- for(i=0;i<8;i++ )
- SCL(0);
- delay_us(5);
- SCL(1);
- delay_us(5);
- receive<<=1;
- if( SDA_GET() )
- receive|=1;
- delay_us(5);
- SCL(0);
- return receive;
- * 函 数 名 称:MPU6050_WriteReg
- * 函 数 说 明:IIC连续写入数据
- * 函 数 形 参:addr器件地址 regaddr寄存器地址 num要写入的长度 regdata写入的数据地址
- * 函 数 返 回:0=读取成功 其他=读取失败
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- char MPU6050_WriteReg(uint8_t addr,uint8_t regaddr,uint8_t num,uint8_t *regdata)
- uint16_t i = 0;
- IIC_Start();
- Send_Byte((addr<<1)|0);
- if( I2C_WaitAck() == 1 ) {IIC_Stop();return 1;}
- Send_Byte(regaddr);
- if( I2C_WaitAck() == 1 ) {IIC_Stop();return 2;}
- for(i=0;i<num;i++)
- Send_Byte(regdata[i]);
- if( I2C_WaitAck() == 1 ) {IIC_Stop();return (3+i);}
- IIC_Stop();
- return 0;
- * 函 数 名 称:MPU6050_ReadData
- * 函 数 说 明:IIC连续读取数据
- * 函 数 形 参:addr器件地址 regaddr寄存器地址 num要读取的长度 Read读取到的数据要存储的地址
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- char MPU6050_ReadData(uint8_t addr, uint8_t regaddr,uint8_t num,uint8_t* Read)
- uint8_t i;
- IIC_Start();
- IIC_Start();
- Send_Byte((addr<<1)|1);
- if( I2C_WaitAck() == 1 ) {IIC_Stop();return 3;}
- for(i=0;i<(num-1);i++){
- Read[i]=Read_Byte();
- IIC_Send_Ack(0);
- IIC_Send_Ack(1);
- IIC_Stop();
- return 0;
- * 函 数 名 称:MPU_Set_Gyro_Fsr
- * 函 数 说 明:设置MPU6050陀螺仪传感器满量程范围
- * 函 数 形 参:fsr:0,±250dps;1,±500dps;2,±1000dps;3,±2000dps
- * 函 数 返 回:0,设置成功 其他,设置失败
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- uint8_t MPU_Set_Gyro_Fsr(uint8_t fsr)
- return MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_GYRO_CFG_REG,1,(uint8_t*)(fsr<<3)); //设置陀螺仪满量程范围
- * 函 数 名 称:MPU_Set_Accel_Fsr
- * 函 数 说 明:设置MPU6050加速度传感器满量程范围
- * 函 数 形 参:fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- uint8_t MPU_Set_Accel_Fsr(uint8_t fsr)
- return MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_ACCEL_CFG_REG,1,(uint8_t*)(fsr<<3)); //设置加速度传感器满量程范围
- * 函 数 名 称:MPU_Set_LPF
- * 函 数 说 明:设置MPU6050的数字低通滤波器
- * 函 数 形 参:lpf:数字低通滤波频率(Hz)
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- uint8_t MPU_Set_LPF(uint16_t lpf)
- uint8_t data=0;
- if(lpf>=188)data=1;
- else if(lpf>=98)data=2;
- else if(lpf>=42)data=3;
- else if(lpf>=20)data=4;
- else if(lpf>=10)data=5;
- else data=6;
- return data=MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_CFG_REG,1,&data);//设置数字低通滤波器
- * 函 数 名 称:MPU_Set_Rate
- * 函 数 说 明:设置MPU6050的采样率(假定Fs=1KHz)
- * 函 数 形 参:rate:4~1000(Hz) 初始化中rate取50
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- uint8_t MPU_Set_Rate(uint16_t rate)
- uint8_t data;
- if(rate>1000)rate=1000;
- if(rate<4)rate=4;
- data=1000/rate-1;
- data=MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_SAMPLE_RATE_REG,1,&data); //设置数字低通滤波器
- return MPU_Set_LPF(rate/2); //自动设置LPF为采样率的一半
- * 函 数 名 称:MPU6050ReadGyro
- * 函 数 说 明:读取陀螺仪数据
- * 函 数 形 参:陀螺仪数据存储地址
- * 函 数 返 回:无
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- void MPU6050ReadGyro(short *gyroData)
- uint8_t buf[6];
- uint8_t reg = 0;
- //MPU6050_GYRO_OUT = MPU6050陀螺仪数据寄存器地址
- //陀螺仪数据输出寄存器总共由6个寄存器组成,
- //输出X/Y/Z三个轴的陀螺仪传感器数据,高字节在前,低字节在后。
- //每一个轴16位,按顺序为xyz
- reg = MPU6050_ReadData(0x68,MPU6050_GYRO_OUT,6,buf);
- if( reg == 0 )
- gyroData[0] = (buf[0] << 8) | buf[1];
- gyroData[1] = (buf[2] << 8) | buf[3];
- gyroData[2] = (buf[4] << 8) | buf[5];
- * 函 数 名 称:MPU6050ReadAcc
- * 函 数 说 明:读取加速度数据
- * 函 数 形 参:加速度数据存储地址
- * 函 数 返 回:无
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- void MPU6050ReadAcc(short *accData)
- uint8_t buf[6];
- uint8_t reg = 0;
- //MPU6050_ACC_OUT = MPU6050加速度数据寄存器地址
- //加速度传感器数据输出寄存器总共由6个寄存器组成,
- //输出X/Y/Z三个轴的加速度传感器值,高字节在前,低字节在后。
- reg = MPU6050_ReadData(0x68, MPU6050_ACC_OUT, 6, buf);
- if( reg == 0)
- accData[0] = (buf[0] << 8) | buf[1];
- accData[1] = (buf[2] << 8) | buf[3];
- accData[2] = (buf[4] << 8) | buf[5];
- * 函 数 名 称:MPU6050_GetTemp
- * 函 数 说 明:读取MPU6050上的温度
- * 函 数 形 参:无
- * 函 数 返 回:温度值单位为℃
- * 作 者:LC
- * 备 注:温度换算公式为:Temperature = 36.53 + regval/340
- float MPU6050_GetTemp(void)
- short temp3;
- uint8_t buf[2];
- float Temperature = 0;
- MPU6050_ReadData(0x68,MPU6050_RA_TEMP_OUT_H,2,buf);
- temp3= (buf[0] << 8) | buf[1];
- Temperature=((double) temp3/340.0)+36.53;
- return Temperature;
- * 函 数 名 称:MPU6050ReadID
- * 函 数 说 明:读取MPU6050的器件地址
- * 函 数 形 参:无
- * 函 数 返 回:0=检测不到MPU6050 1=能检测到MPU6050
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- uint8_t MPU6050ReadID(void)
- unsigned char Re[2] = {0};
- //器件ID寄存器 = 0x75
- printf("mpu=%d\r\n",MPU6050_ReadData(0x68,0X75,1,Re)); //读器件地址
- if (Re[0] != 0x68)
- printf("There is no detection of MPU6050 !!!!");
- return 1;
- else
- printf("MPU6050 ID = %x\r\n",Re[0]);
- return 0;
- * 函 数 名 称:MPU6050_Init
- * 函 数 说 明:MPU6050初始化
- * 函 数 形 参:无
- * 函 数 返 回:0成功 1没有检测到MPU6050
- * 作 者:LC
- * 备 注:无
- char MPU6050_Init(void)
- Module_RCU_ENABLE();
- //SCL引脚初始化
- gpio_mode_set(Module_SCL_PORT, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, Module_SCL_PIN);
- gpio_output_options_set(Module_SCL_PORT, GPIO_OTYPE_OD, GPIO_OSPEED_25MHZ, Module_SCL_PIN);
- //SDA引脚初始化
- gpio_mode_set(Module_SDA_PORT, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, Module_SDA_PIN);
- gpio_output_options_set(Module_SDA_PORT, GPIO_OTYPE_OD, GPIO_OSPEED_25MHZ, Module_SDA_PIN);
- SCL(1);
- SDA(1);
- delay_ms(100); // 等待传感器稳定
- //复位6050
- MPU6050_WriteReg(0x68,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, 1,(uint8_t*)(0x80));
- delay_ms(100);
- //电源管理寄存器
- //选择X轴陀螺作为参考PLL的时钟源,设置CLKSEL=001
- MPU6050_WriteReg(0x68,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1,1, (uint8_t*)(0x00));
- MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺仪传感器,±2000dps
- MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度传感器,±2g
- MPU_Set_Rate(50);
- MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_INT_EN_REG , 1,(uint8_t*)0x00); //关闭所有中断
- MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_USER_CTRL_REG,1,(uint8_t*)0x00); //I2C主模式关闭
- MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_FIFO_EN_REG,1,(uint8_t*)0x00); //关闭FIFO
- MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_INTBP_CFG_REG,1,(uint8_t*)0X80); //INT引脚低电平有效
- if( !MPU6050ReadID() )//检查是否有6050
- MPU6050_WriteReg(0x68,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, 1,(uint8_t*)0x01);//设置CLKSEL,PLL X轴为参考
- MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_PWR_MGMT2_REG, 1,(uint8_t*)0x00);//加速度与陀螺仪都工作
- MPU_Set_Rate(50);
- return 0;
- // 出错
- return 1;
- bsp_mpu6050.h
- #ifndef BSP_CODE_BSP_MPU6050_H_
- #define BSP_CODE_BSP_MPU6050_H_
- #include "gd32vw55x.h"
- #include "systick.h"
- #include "inv_mpu.h" // 操作MPU
- #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h" // 操作DMP
- #include "math.h"
- #ifndef u8
- #define u8 uint8_t
- #endif
- #ifndef u16
- #define u16 uint16_t
- #endif
- #ifndef u32
- #define u32 uint32_t
- #endif
- #ifndef delay_ms
- #define delay_ms(x) delay_1ms(x)
- #endif
- #ifndef delay_us
- #define delay_us(x) delay_1us(x)
- #endif
- #define Module_RCU_ENABLE() \
- rcu_periph_clock_enable(Module_SCL_RCU); \
- rcu_periph_clock_enable(Module_SDA_RCU);
- #define Module_SCL_RCU RCU_GPIOA
- #define Module_SCL_PORT GPIOA
- #define Module_SCL_PIN GPIO_PIN_2 //SCL
- #define Module_SDA_RCU RCU_GPIOA
- #define Module_SDA_PORT GPIOA
- #define Module_SDA_PIN GPIO_PIN_3 //SDA
- //SDA输入模式
- #define SDA_IN() \
- gpio_mode_set(Module_SDA_PORT, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, Module_SDA_PIN);
- //SDA输出模式
- #define SDA_OUT() \
- gpio_mode_set(Module_SDA_PORT, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, Module_SDA_PIN); \
- #define SCL(BIT) gpio_bit_write(Module_SCL_PORT, Module_SCL_PIN, BIT)
- #define SDA(BIT) gpio_bit_write(Module_SDA_PORT, Module_SDA_PIN, BIT)
- #define SDA_GET() gpio_input_bit_get(Module_SDA_PORT, Module_SDA_PIN)
- //MPU6050的AD0是IIC地址引脚,接地则IIC地址为0x68,接VCC则IIC地址为0x69
- #define MPU6050_RA_SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率 地址
- #define MPU6050_RA_CONFIG 0x1A //设置数字低通滤波器 地址
- #define MPU6050_RA_GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪配置寄存器
- #define MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG 0x1C //加速度传感器配置寄存器
- #define MPU_INT_EN_REG 0X38 //中断使能寄存器
- #define MPU_USER_CTRL_REG 0X6A //用户控制寄存器
- #define MPU_FIFO_EN_REG 0X23 //FIFO使能寄存器
- #define MPU_PWR_MGMT2_REG 0X6C //电源管理寄存器2
- #define MPU_GYRO_CFG_REG 0X1B //陀螺仪配置寄存器
- #define MPU_ACCEL_CFG_REG 0X1C //加速度计配置寄存器
- #define MPU_CFG_REG 0X1A //配置寄存器
- #define MPU_SAMPLE_RATE_REG 0X19 //采样频率分频器
- #define MPU_INTBP_CFG_REG 0X37 //中断/旁路设置寄存器
- #define MPU6050_RA_PWR_MGMT_1 0x6B
- #define MPU6050_RA_PWR_MGMT_2 0x6C
- #define MPU6050_WHO_AM_I 0x75
- #define MPU6050_SMPLRT_DIV 0 //8000Hz
- #define MPU6050_DLPF_CFG 0
- #define MPU6050_GYRO_OUT 0x43 //MPU6050陀螺仪数据寄存器地址
- #define MPU6050_ACC_OUT 0x3B //MPU6050加速度数据寄存器地址
- #define MPU6050_RA_TEMP_OUT_H 0x41 //温度高位
- #define MPU6050_RA_TEMP_OUT_L 0x42 //温度低位
- #define MPU_ACCEL_XOUTH_REG 0X3B //加速度值,X轴高8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_XOUTL_REG 0X3C //加速度值,X轴低8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_YOUTH_REG 0X3D //加速度值,Y轴高8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_YOUTL_REG 0X3E //加速度值,Y轴低8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_ZOUTH_REG 0X3F //加速度值,Z轴高8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_ZOUTL_REG 0X40 //加速度值,Z轴低8位寄存器
- #define MPU_TEMP_OUTH_REG 0X41 //温度值高八位寄存器
- #define MPU_TEMP_OUTL_REG 0X42 //温度值低8位寄存器
- #define MPU_GYRO_XOUTH_REG 0X43 //陀螺仪值,X轴高8位寄存器
- #define MPU_GYRO_XOUTL_REG 0X44 //陀螺仪值,X轴低8位寄存器
- #define MPU_GYRO_YOUTH_REG 0X45 //陀螺仪值,Y轴高8位寄存器
- #define MPU_GYRO_YOUTL_REG 0X46 //陀螺仪值,Y轴低8位寄存器
- #define MPU_GYRO_ZOUTH_REG 0X47 //陀螺仪值,Z轴高8位寄存器
- #define MPU_GYRO_ZOUTL_REG 0X48 //陀螺仪值,Z轴低8位寄存器
- char MPU6050_Init(void);
- void MPU6050ReadGyro(short *gyroData);
- void MPU6050ReadAcc(short *accData);
- float MPU6050_GetTemp(void);
- uint8_t MPU6050ReadID(void);
- #endif /* BSP_CODE_BSP_MPU6050_H_ */
结果演示
