关于485组网通讯的问题
12412|30
 楼主| letchgo 发表于 2015-11-18 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人最近在弄个485一主七从的通讯,在当地的电子市场买的485片子,max3485esa,不知道这种类型是不是很多水货啊,还是我哪里设置不对。
我其中的一块板子无论放在哪个位置(离主机远近)都不能进行通讯,只有把另一块通讯拔下他才能正常通讯。
我买的这批片子里好多一对一通讯都很慢,一对多直接就没反应了,我目前板子上的都是组网可以,但是就是出现上述情况。实在是被烦死了,RS上的片子又不知道什么时候才能到,我又不能完全断定是片子的问题,因为他一对一又是行,只是速度慢些。
本人搞MCU时间不久,求大神给点意见,
还有我就是想问下max485esa是不是好多水货,还有就是我100米以内的1对7 485通讯的可行性是否可以?、
 楼主| letchgo 发表于 2015-11-18 09:51 | 显示全部楼层
还有就是485是不是要特别一点的线,还是一般的带屏蔽的线就可以了
angerbird 发表于 2015-11-18 11:05 | 显示全部楼层
这类芯片的确有很多翻新货的,在采购的时候需要注意的。
dirtwillfly 发表于 2015-11-18 11:07 | 显示全部楼层
也可能是偏置电阻和匹配电阻的问题
打着哈欠说 发表于 2015-11-18 15:24 | 显示全部楼层
也有肯能是电路图的问题,建议上电路图。
hbzjt2011 发表于 2015-11-18 15:34 | 显示全部楼层
单个通讯试一下,还有就是终端电阻设置了吗?485组网相对简单的多
songchenping 发表于 2015-11-18 16:01 | 显示全部楼层
你可以吧你的大概的连接图贴出来看看。有什么不妥的地方
changmiao 发表于 2015-11-18 17:30 | 显示全部楼层
首先你要说明你的波特率,然后说距离才有意义;其次,因为485是半双工通信,同一时刻不要让两台以上的设备处于发送状态,否则就“打架”了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
玄德 + 5 赞一个!
查看全部评分
ocon 发表于 2015-11-18 18:13 | 显示全部楼层
通讯“慢”是一种外行的说法,一般懂单片机的不会这么说,我猜你是想表达数据丢失较多。即使是山寨的芯片,也不至于100米内带不动7个节点,多数是因为板与板之间的地电位差太大,降低波特率可以改善,加光电隔离可以解决。
cool_coder 发表于 2015-11-18 19:32 | 显示全部楼层
上电路图,上波形。
xinstruggle 发表于 2015-11-18 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
最好在正规供应商拿芯片
gxiao69 发表于 2015-11-18 22:26 | 显示全部楼层
很可能是你电路或者程序有问题。即便是买到翻新的片子,也不该像你说的那样差的。你说的速度很慢是多慢?
我用MAX13085或者SP485EE的芯片,一个主机组网抄一百多块从机是没问题的。测试时使用200米的屏蔽线,波特率9600。
玄德 发表于 2015-11-18 22:35 | 显示全部楼层
说距离,不如说“误码率”更科学。
误码率和波特率成反比。
我实用过:2K波特率有效通信150米以上,1主32从。
在苏州**区的体育馆里。
485信号是差分,要用双绞线,最好带屏蔽。
LZ先别急远距离,先短距离完善功能,再说。
这类接口芯片的厂家很多,买货时候问清“散新”还是“全新原装”。
散新在业内基本是山寨、翻新的代名词。
也犯不着上RS去买。
robter 发表于 2015-11-19 08:20 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?关注中
ayl439 发表于 2015-11-19 08:38 | 显示全部楼层
贴图来再说~
joujoulian 发表于 2015-11-19 09:18 | 显示全部楼层
此问题值得研究,LZ把图贴出 大家把你 看看
精彩人生sun 发表于 2015-11-19 15:25 | 显示全部楼层
看了这么多回复,看来估计是电路上的问题了。
tongbu2015 发表于 2015-11-19 21:54 | 显示全部楼层
这个芯片正品的是很贵的,采购时是需要多注意的。
android2 发表于 2015-11-24 20:28 | 显示全部楼层
一对一通讯正常吗,多高的速度
 楼主| letchgo 发表于 2015-12-7 12:03 | 显示全部楼层
非常感谢大家的回答,由于最近这段时间出差忙去了,这个也有了个结果,分享给大家。
我们电路原理上设计的是3.3V的max3485驱动,通过示波器观察之后发现是作为从机的闲时电平不为高电平,判断驱动能力不够,于是在其中一块板子上的A增加一个上拉,问题就解决了。由于有的3485不需要上拉也可以,所以导致了问题的判断方向有问题,谨此,不管什么样的3.3V485片子,希望大家在设计时A B加个上下拉。
同时还有另外一个收获就是发现MAX485替代3485居然完全可以正常工作,也无需上下拉(3.3V电源),所以也给大家提供一个解决问题的思路,也就是说3485和485虽然电源不一样,但是485可以替换3485,而且之间可以通信。
总结:问题都有解决的方法,不能过于相信蹊跷,还有就是建议多用5V的485通信电路,还有就是片子是否存在问题我不置可否,但是可以通过上拉解决。
最近在了解boost,如果有人了解这方面烦请给我一点指导,https://bbs.21ic.com/icview-1231850-1-1.html
