〓◆ 低功耗蓝牙开发权威指南 250页 68.8M 高清书签版 ◆〓
 楼主| tyw 发表于 2018-9-19 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ql2000 发表于 2018-9-20 07:32 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主。
ren_919 发表于 2018-9-21 13:41 | 显示全部楼层
谢谢lz,收下!
yk0yk 发表于 2018-9-27 08:44 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主。
lusjwing00 发表于 2018-10-26 14:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正好需要这方面的资料
niunaitudou 发表于 2018-11-22 09:35 | 显示全部楼层
好资料!谢谢
PaulDE 发表于 2018-11-24 10:41 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!
jimsboy 发表于 2018-11-24 16:46 | 显示全部楼层
老T简直就是电子百科全书,要啥要啥.
正好在看BLE,顶一下
royal90 发表于 2018-11-25 11:05 | 显示全部楼层
请问现在无线控制一块,会倾向于蓝牙还是WIFI?
 楼主| tyw 发表于 2018-11-25 11:08 | 显示全部楼层
蓝牙和WIFI都属于无线通信网络标准。
它们的相同点是都工作在ISM2.4GHz公共频段。
不同的地方是,蓝牙使用的是FHSS(跳频扩谱)方式,一般每秒钟跳变1600次,将83.5MHz的频带划分为79个频带信道,每个时刻只占1MHz的带宽。调制方式是GFSK(高斯频移键控),可以同时进行数据和语音的无线通信,通信距离一般是10米,在今年4月份推出的最新的版本Bluetooth4.0传输距离可以达到50米。现在各种数码产品中基本上都可以集成蓝牙功能,比如,手机,耳机,打印机,键鼠,相机等等,使用范围极其广泛。
wifi所使用的协议时IEEE802.11b局域网协议,它的传输范围100米,速度最大可以达到11Mbps,使用的是DSSS(直序列扩频)和QPSKBPSK(相移键控),带宽是22MHz。主要提供的是无线上网业务,因此经常可以在需要无线移动上网的设备中看到它的身影,比如笔记本,PDA智能手机等。
还有一点,蓝牙属于WPAN无线个域网,楼上的说的差不多,即点对点。而wifi属于WLAN无线局域网,多个终端同时传输的网路模式。由于两者在同一频段工作,它们之间的互干扰问题一直是讨论的焦点。
royal90 发表于 2018-11-26 11:05 | 显示全部楼层
蓝牙和WIFI都属于无线通信网络标准。
不同的地方是,蓝牙使 ...
谢谢答复!之前有个项目硬件上就存在蓝牙与WIFI之间的干扰,目前看这部分还是需要硬件着手,软件调节!
zjczm 发表于 2018-12-18 11:24 | 显示全部楼层
最近在学习蓝牙知识。谢谢分享。
ecjd 发表于 2018-12-30 01:05 | 显示全部楼层
谢谢T叔,正找这个看看!
xujr_king 发表于 2019-3-27 14:01 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主!
焰云鸿 发表于 2019-4-11 12:49 | 显示全部楼层
楼主,为何下载不了
tyw
文件好的,可能你没积分吧  发表于 2019-4-11 14:49
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 加点积分
查看全部评分
numenc 发表于 2019-7-29 18:04 | 显示全部楼层
太好了。谢谢楼主。谢谢21ic :)
qiubin2012 发表于 2019-9-21 11:03 | 显示全部楼层
sky9218 发表于 2020-8-5 11:58 | 显示全部楼层
收下.谢谢分享
北海有猫 发表于 2020-9-21 13:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
jxnc6668 发表于 2021-6-20 15:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
tyw
个人签名:
1295
