共发射极放大电路的失真问题~
4140|6
 楼主| wf891115 发表于 2011-3-14 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人大一生 有什么不懂的不要笑我
我做了一个最简单的共发射极放大电路 RC=200~300欧 RB=100k VCC=9v 用的是s8050三极管 测得VCEQ是4.5v 在BE 端输入一个峰峰值是2v的正弦波后输出是峰峰值5v左右的方波 失真了:L Q点明明是VCC的中间
不解~
 楼主| wf891115 发表于 2011-3-15 15:42 | 显示全部楼层
只是我的电路图 我本来的意图是想将一个正弦波信号通过一个led变成光信号的 淡出现严重失真 应该怎样改良?
PowerAnts 发表于 2011-3-15 00:20 | 显示全部楼层
如果射极没有交流反馈电阻, 共发射极电路的增益是比较大的, 输入2V很过份, 动态不够
yezhubenyue 发表于 2011-3-15 00:16 | 显示全部楼层
额,是不是输入电压信号太大的原因啊?lz要想不失真书上是这么说的……
      只要知道两个极端,饱和和截止…截止时,输出电压为最大等于电源电压。饱和时,输出电压为,最小电压等于发射级电压。只要集电级电压超过这个范围就失真了…所以一般远在他们的中值……出自晶体管电路设计      感觉这样理解比q点好多了……哈哈
PowerAnts 发表于 2011-3-15 00:12 | 显示全部楼层
工作电流好几十mA,交流输入阻抗比较小,加这么大的信号,已经相当于整形了
maychang 发表于 2011-3-14 23:48 | 显示全部楼层
楼主最好把电原理图和输入输出波形都贴出来。
快乐唯有你 发表于 2011-3-14 23:17 | 显示全部楼层
Q点在中间,不代表输出波形一定一定是最大幅度输出。如果是最大幅度输出的话,应该是峰峰值为9伏的正弦波形;现在出现了5伏,只能说明你设计的电路无法使得输出达到最大幅度,你可以算一下。至于为什么会出现方波,不好意思,我也解释不了,不过我感觉应该是电路的问题:因为由正弦波变成方波,应该是经过一个比较器,但从你说的来看,应该不是比较器,所以应该是你的电路有某些问题,比如器件有问题,或连接有问题,你可以多连几次试一下……不好意思,在下大二生,跟你水平差不多,如果解释的不好或有错,望见谅
