这个断线报警电路什么意思
6858|25
 楼主| ljfljfljf 发表于 2011-7-7 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个整流桥堆不是短路了吗
lymex 发表于 2011-7-7 11:28 | 显示全部楼层
我认为,是利用桥堆里面的正反两个方向的正偏二极管,形成1.4V左右的不敏感死区,加大抗干扰能力的。
 楼主| ljfljfljf 发表于 2011-7-7 13:12 | 显示全部楼层
不是太理解
何工 发表于 2011-7-7 14:55 | 显示全部楼层
从图上看,是串接在风扇回路上,,,,桥堆短路了,风扇才会转......同时桥堆的两输入端压降低不足以使光耦导通....
当断线时,桥堆没电流流过,风扇停转,,桥堆两输入端压降升高,,,,,光耦导通引起中断....
这种 设计........好不好...自已想想.
maychang 发表于 2011-7-7 14:58 | 显示全部楼层
楼上恰恰说反了
gx_huang 发表于 2011-7-7 19:39 | 显示全部楼层
桥堆只是用于电流采样限压,防止光耦电流太大,同时降低对风扇的影响。
uniquehope 发表于 2011-7-8 08:34 | 显示全部楼层
围观学习下~~
 楼主| ljfljfljf 发表于 2011-7-8 08:47 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2011-7-8 11:19 | 显示全部楼层
你光顶,自己不思考,有用吗?
t.jm 发表于 2011-7-8 11:23 | 显示全部楼层
2L说的你都没看进去?
这个桥堆是串在电路中的,桥堆输出不短路它还不工作呢。
maychang 发表于 2011-7-8 11:46 | 显示全部楼层
二楼说的1.4V压降对,但并非为了抗干扰.
baipengwei 发表于 2011-7-8 13:04 | 显示全部楼层
dengxiaotu
gx_huang 发表于 2011-7-8 13:08 | 显示全部楼层
LS服务真周到。
关键是LZ不理解。
 楼主| ljfljfljf 发表于 2011-7-11 08:48 | 显示全部楼层
明白了,但楼上的图里德二极管是不是反了,照你的图,只要有交流电,任何时候都是通的,根本不需要短路
xwj 发表于 2011-7-11 08:56 | 显示全部楼层
呵呵,12楼是画反了,开关也不知道是哪来的。
LZ的图,桥堆是用来串联在电路中,只要任一方向有电流桥堆上就会产生1.4V的压降,用来点亮光耦的红外LED,让光耦输出侧导通。从而实现电流有无检测功能
——当然,检测交流的话光耦最好是用双向光耦,但如果子检测电流有无的话也可以用普通的
何工 发表于 2011-7-11 18:25 | 显示全部楼层
回maychang:
我在上面观点是
我对断线理解是认为桥堆输出的短接线断了,并能检测,,不知对否...
现在看了这么多回答,我更是不理解断线是指那儿了........晕了...呵呵
舞动的风 发表于 2011-7-12 00:57 | 显示全部楼层
围观,学习下
baipengwei 发表于 2011-7-12 09:15 | 显示全部楼层
15# xwj
你看下整流桥的原理图[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/49661174/QQ/WinTemp/RichOle/QE1GU4U375Y@8KV1ZCDO[EO.jpg[/img]
把【正极】【负极】连在一起,再详细看下我的图是否跟LZ的一致?
我只是把二极管移动了个位置而已
xwj 发表于 2011-7-12 09:24 | 显示全部楼层
呵呵,一样是一样,但你把位置移动了,LZ会不理解啊~
个人觉得应该原图画出来,然后标出电流路径,这样初学者更容易理解些:P
xwj 发表于 2011-7-12 09:28 | 显示全部楼层
Re:
16# 何工
你理解错了。
断线报警不止指桥堆输出的短接线断了,而是指外面风扇回路的任意线断了,风扇没有电流了就会报警。
比如电源线断了、保险烧了、风扇坏了(开路了)等,反正只要是风扇回路没了电流,这个电路都能报警
