[原理图] 过零检测电路(Zero Crossing Detector),LTSpice格式。
11877|12
 楼主| 你瞅啥 发表于 2019-1-18 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTSpice源文件。
en  发表于 2019-4-27 21:27
en  发表于 2019-4-27 21:26
zhaoboqy11 发表于 2019-2-15 10:15 | 显示全部楼层
这个电路能给大概讲讲吗?如果实现的精确过零
pleee 发表于 2019-2-22 16:59 | 显示全部楼层
上面的电路主要是利用了C2充电,D12稳压在24v左右,当交流电压低于24v时,C2通过R11回路放电。此时D6阳极变成负电压,Q1导通,然后光耦导通;
下面的电路省略了稳压管部分,R3电阻减小,交流正半轴的时候给C1充电到4.几V,原理和上面基本一样。
仿真出来结果是正确的,实际搭出来还未可知。
blade55 发表于 2019-3-22 13:41 | 显示全部楼层
瞧你怎么把桥式整流电路化成这幅模样
ailingg 发表于 2019-4-23 14:17 | 显示全部楼层
外国人的电路,以前不知道哪里看到过。
QWE4562009 发表于 2019-6-19 09:34 | 显示全部楼层
外国人的电路,以前不知道哪里看到过。
C1是干嘛 用的呢
QWE4562009 发表于 2019-6-19 09:39 | 显示全部楼层
用了两个光耦 有何必要?
R2D2 发表于 2025-9-28 16:28 | 显示全部楼层
顶一下!
