[RISC-V MCU 应用开发] 为啥PDUSB 的MCU都用上青稞RISC-V处理器?
5650|6
 楼主| 非沉勿扰 发表于 2025-1-3 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇帖子分享了新学的的PDUSB概念(何为PDUSB?get最新概念。典型产品+应用方向分:https://bbs.21ic.com/icview-3425556-1-1.html)
在搜寻资料的过程中,特意挖掘了一下带PDUSB的MCU,不知为何青稞RISC-V处理器的出现频次极高。
在论坛搜索了一下找到了版块过来。
咨询一下专业的网友们为啥PDUSB 的MCU都用上青稞RISC-V处理器?
神奇小子996 发表于 2025-1-4 14:05 | 显示全部楼层
更多还是跟性能和成本相关吧
  • 高主频和高效运算能力:如CH32L103系列的系统主频可达96MHz,能够满足PDUSB应用对数据处理速度和实时性的要求。同时支持单周期乘法和硬件整数除法,硬件整数除法在5个指令周期内完成,运算效率高.
  • 丰富的外设资源:青稞RISC-V处理器集成了多种外设资源,如12位ADC、高级定时器、多组USART串口、I2C接口、SPI接口、CAN接口等,这些外设能够满足PDUSB应用中数据采集、通信、控制等多方面的需求,提升了MCU的综合性能.
  • 多种低功耗模式:青稞RISC-V处理器支持多种低功耗模式,如睡眠/停止/待机等,可以根据PDUSB应用的实际工作状态灵活切换,有效降低系统的整体功耗,延长设备的使用寿命.
  • 集成度高:青稞RISC-V处理器集成了USB和PD PHY,支持PDUSB及Type-C快充,减少了外部元件的使用,降低了PCB的面积和制造成本.例如CH32X035单芯片集成USB控制器与PD控制器,为用户节省了外置PD芯片的成本.
  • 免除了第三方IP的授权费与提成费:采用自研青稞RISC-V内核与接口技术,不需要支付额外的IP授权费用,具有长期边际成本优势,降低了产品的整体成本.
fxyc87 发表于 2025-1-6 09:08 | 显示全部楼层
楼主用AI问 问题,2楼也用AI回答问题,
xionghaoyun 发表于 2025-1-6 11:24 | 显示全部楼层
AI回答不一定准 直接拿他来查芯片资料 全是错的
MythWeaver 发表于 2025-10-24 20:43 | 显示全部楼层
哈哈 被你发现了,不过针对这个问题本身我还是想说肯定是成本和成熟度了,降低试错成本。
梦境漫游者 发表于 2025-10-29 07:55 | 显示全部楼层
ai对这种小众的信息很难有准确度
