[放大器-信号链] 需欠压保护电路,温度影响小的
4011|22
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2012-12-30 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个欠压保护电路,主要要求是温度性能好,之前有一个三极管搭建的,受温度影响太大了,望大师们指点,(可用单片机)
huanghongxing 发表于 2012-12-30 23:23 | 显示全部楼层
这个过压保护电路我觉得还可以,对温度影响应该不大
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2012-12-31 08:32 | 显示全部楼层
先感谢一下
firstblood 发表于 2012-12-31 09:01 | 显示全部楼层
非常好的资料分享,收下啊了
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2012-12-31 14:40 | 显示全部楼层
vivilzb1985 发表于 2012-12-31 16:28 | 显示全部楼层
楼主看下我这个资料的可以帮到你不的啊
hawksabre 发表于 2013-1-1 17:19 | 显示全部楼层
个人觉得如果要保证电路产品的可靠性工作   最好的方法还是需要引入负反馈机制   只有这种方法才是最根本的方法   呵呵   不过市面上讲负反馈的书籍很少   呵呵  多多努力
airwill 发表于 2013-1-1 21:33 | 显示全部楼层
初步感觉这种电路结构, Q1 上损耗的功耗有点大, 特别是功率稍微大一点时.
功率较大时, 散热和损耗不容忽视, 这个电路不是很好.
hawksabre 发表于 2013-1-7 20:32 | 显示全部楼层
呵呵   问题解决了 吗   呵呵   顶一个
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2013-1-12 20:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的好资料,我需要一个实用的欠压保护电路,问题依旧
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2013-1-12 21:00 | 显示全部楼层
呵呵   问题解决了 吗   呵呵   顶一个
谢谢
c316348771 发表于 2013-3-4 18:49 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?小弟最近也在研究TL431的欠压保护功能!有一电路至今分析不通!望能交流指点下!QQ:1544891480
hawksabre 发表于 2013-3-5 12:04 | 显示全部楼层
用TL431来实现欠压保护还是很实用的  建议楼主百度一下   网上有很多将TL431作为保护电路的例子   呵呵
vivilzb1985 发表于 2013-3-5 18:18 | 显示全部楼层
2#分享的资料蛮好的,收下了
zzjxxm 发表于 2013-3-5 19:45 | 显示全部楼层
用单片机就很简单了,容值降压给继电器动作,再降压给单片机,单片机采样电压就可以了,这样还可以做过压的保护
程序应该也很简单
zzjxxm 发表于 2013-3-5 19:46 | 显示全部楼层
LZ找个8脚的单片机就好了
firstblood 发表于 2013-3-6 20:24 | 显示全部楼层
这个资料的参考下的吧
cjhk 发表于 2013-3-11 20:22 | 显示全部楼层
呵呵  好多资料  谢谢了  需要好好消化一下  谢谢了  呵呵   顶一个
恒星_2010 发表于 2013-7-11 14:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,需要好好分析一下,谢谢了
cjhk 发表于 2013-7-11 19:25 | 显示全部楼层
楼主   路过   再帮你顶一个   看看  别人的意见   顶一个
