求助,IR2110无**确输出PWM
6804|23
 楼主| TT的爱 发表于 2013-4-17 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,求助。
做的无刷直流电机驱动电路,使用dspic30f4011作为主控芯片,3个IR2110作为驱动芯片,MOS管选用IR2407。
dspic30f的PWM正常输出。
其中一个IR2110的HIN输入高电平,另一个IR2110的LIN输入PWM。其他输入都为低电平。
现在问题是,三个IR2110都是LO输出为0,HO输出为不规则方波。
求高手帮忙分析分析,是哪里出问题了。
xfx1989 发表于 2013-4-17 15:39 | 显示全部楼层
你的三个IR2110的HIN与LIN分别输入什么?最好来张图
airwill 发表于 2013-4-21 20:14 | 显示全部楼层
有波形图吗, 会不会是电源电压不足引起保护了?
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-2 15:08 | 显示全部楼层
HIN输入高电平,LIN输入PWM波。图如下:
其中,通道1,3,5都是接的LIN,输入为PWM。通道2,4,6接的HIN,输入为高电平。
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-2 15:11 | 显示全部楼层
现在HO是每次有一个口或两个口输出高电平,LO是全输出低电平。
我上张电路图,您帮我看看我的电路图有没有设计错。
airwill 发表于 2013-5-2 15:32 | 显示全部楼层
VDD 15V 的条件下, HIN 和 LIN 的输入的高电平 5V, 太低了.
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-2 15:39 | 显示全部楼层
那把VDD改为5V怎么样?IR2110的数据手册上,HIN和LIN的电压值只要大于VSS,小于VDD就行了。
airwill 发表于 2013-5-2 15:42 | 显示全部楼层
应该可以, 试试看吧
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-2 15:49 | 显示全部楼层
应该可以, 试试看吧
还有一个问题,本来我是将VSS和COM连在一起做共用地,现在VDD要改5V的话,VSS也要改为跟单片机共用地了,这样可以吗?
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-2 15:51 | 显示全部楼层
应该可以, 试试看吧
还有一个问题。原来我是把IR2110的VSS和COM共接做地,现在要把VDD改为5V了,可以把VSS改为和单片机共用地吗?
thanklei 发表于 2013-5-3 13:05 | 显示全部楼层
我也没做过直流电机驱动,但我给楼主几点建义:
1、不要改VDD电压,还是用15V的,MOS管Vgs一般为10~20V,用5V驱动,MOS很难饱和驱动;
2、IR2110上侧管驱动是靠电容自举充电来驱动的,你长期高电平驱动,自举电容不能充电,驱动电压不够,MOS无法开通,所以要用PWM来驱动上侧管,下侧管可以用高电平驱动。
thanklei 发表于 2013-5-3 13:11 | 显示全部楼层
PWM每组最好互补输出,这样就算不接负载,自举电容也会有充电回路,如果不采用互补输出,只能通过负载回路来给电容充电。
thanklei 发表于 2013-5-3 13:19 | 显示全部楼层
C9自举电容太小,换成10UF的。C3\C8最好也换一下。
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-7 09:33 | 显示全部楼层
谢谢!改过以后,现在HO无论是PWM或者是高电平都可以进行输出了,但是LO仍然一直输出低电平。还有一个小问题,我将HO设为输出PWM,当PWM切换输出芯片时,如从第一个IR2110切换到第二个IR2110时,会出现有一个HO会变为高电平的情况。
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-7 11:23 | 显示全部楼层
1、不要改VDD电压,还是用15V的,MOS管Vgs一般为10~20V,用 ...
谢谢你的建议。
但是:
1.MOS管的驱动电压实际是由VCC提供的,VCC和VB分别为低端电源电压(与LO有关)和高端浮置电源电压(与HO有关),而VB的电压其实就是自举电压VC1,由VCC给自举电容充电得来,与VDD无关。所以我感觉将VDD改成5V是没有影响的。
2.IR2110的工作原理和thanklei兄想的可能有些不一样。给自举电容充电的电压就是15V的VCC。当LIN为高电平时,Q6导通,VCC通过D7,Q6给C9充电。当HIN为高时,Q5导通,VC1加到Q5的栅极和源极之间,C1放电。而且,PWM在三个芯片间不停地切换,高电平也在三个芯片间不停切换,不会长期为高电平驱动。所以PWM和高电平无论哪个在上侧管或下侧管都是可以的。两种在程序里我都试过,都可以的。
3.由于是驱动三相直流无刷电机,共有3个IR2110,3组(6个)MOS管。电机转动的每六分之一圈的时间里只能有其中一组MOS管的高端MOS管和另一组MOS管的低端MOS管导通,电机才能转动。这些导通的MOS管的顺序也在按每六分之一转动周期就切换一次。这就要其中一个IR2110的LO和另外一个IR2110的HO同时为高电平时才能导通工作,其中一个为PWM,另外一个为高电平,可以通过调节PWM占空比起到控制导通时间和导通电压的作用,如果PWM输出互补的话,那就不会出现同时为高电平使两个MOS管导通的情况了。
4.更改电容我会试一试的。但是自举电容过大的话,我怕充电时间就有点长了。
airwill 发表于 2013-5-7 16:23 | 显示全部楼层
自举电容 1u 是小了点, 但对于一个 2407, 应该不会有问题.
不过还是建议大一些
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-8 08:10 | 显示全部楼层
不过还是建议大一些 ...
我再焊块板子,换一下电容专门来测IR2110试试。那个滤波电容C8需要为C9的十倍左右吗?还有一点想不通的是,只有当下侧MOS管导通时C9才能够进行自举充电,但现在LO始终为零,下侧MOS管不导通,为什么上侧的HO仍然可以输出PWM或者高电平?
airwill 发表于 2013-5-8 08:31 | 显示全部楼层
如果 LO 从来没有导通过, 那就不能自举, 那么 HO 就不可能输出 PWM.
当然, 有可能是从 R16 那个未见图形的地方提供了通路. 要么是你的测试手段有问题.
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-8 08:36 | 显示全部楼层
当然, 有可能是从 R16 那个未见图形的 ...
测试的时候我是以IR2110的VS为地,测的HO的波形。测LO的时候是以COM为地测的。
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-10 09:22 | 显示全部楼层
我前面测试的时候没有上24V电压。
换电容也试过了,但还没找出问题在哪,把现在使用的电路的图给发上来了,同时也测了一些数据。
发现三个下侧的MOS管总是会有电压Vds存在。
不连接电机也不接24V电压时,下侧Vds大概为2.3v,上侧Vds为0。
接了电机但不接24V电压时,下侧Vds为4V,上侧Vds为0,只有一个上侧的Vgs有电压,其他Vgs全部为0。
接了电机和24V电压时,下侧Vds为9V,上侧Vds为14.1V,所有Vgs始终为0。
能不能帮忙分析一下下侧的Vgs是从哪里来的?
