求助,IR2110无**确输出PWM
7262|23
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-13 09:20 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-5-7 16:23
自举电容 1u 是小了点, 但对于一个 2407, 应该不会有问题.
不过还是建议大一些 ...
谢谢!!!找到问题所在了,要把VSS和COM接起来,IR2110是不隔离驱动,VSS和COM之间容许有5V的偏移量,接起来以后偏移量就固定为0V了。
另外,其中有两个芯片是坏的,一直没查出来,试了八块芯片就三块是可以用的。
不过VSS和COM连起来虽然可以正常输出波形,但是接了24v和电机后,运行一会儿就把5v电源接口那边1.0A的保险丝给烧了。
 楼主| TT的爱 发表于 2013-5-21 09:57 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-5-2 15:32
VDD 15V 的条件下, HIN 和 LIN 的输入的高电平 5V, 太低了.
系统显示分数分配错误,给不了分,我直接结贴了。
airwill 发表于 2013-5-27 09:25 | 显示全部楼层
分数分配错误是你分配给各回复的分数之和与你提问时给出的分数不等.
结帖给分的时候, 分数分配会有提示的.
380454618 发表于 2013-6-4 10:04 | 显示全部楼层
TT的爱 发表于 2013-5-10 09:22
我前面测试的时候没有上24V电压。
换电容也试过了,但还没找出问题在哪,把现在使用的电路的图给发上来了 ...
你好,请问你的问题最后解决没?我最近也在做IR2110驱动全桥逆变,开始给全桥端加德士15VDC的小电压,输出端经过滤波是正常的SPWM波形,可是给全桥端加上25V的电压输出就不行了,请问会是什么问题?
