外部中断,请教个位看看,帮帮下····
1408|4
 楼主| haochangxu 发表于 2013-8-28 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部中断0管用,1就不管用了。麻烦个位看看。
*  标题:                  试验数码管上显示数字(译码器位选 共阴极)            *
 楼主| haochangxu 发表于 2013-8-28 22:14 | 显示全部楼层
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit a=P3^2;
sbit b=P3^3;
sbit LS138A = P2^2;          //定义138译码器的输入A脚由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3;            //定义138译码器的输入脚B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4;         //定义138译码器的输入脚C由P2.4控制
bit bdata bitflag;
bit bdata bitflagl;
unsigned int i,LedNumVal=1 ;
unsigned int LedOut[10];
void delay(unsigned int i);      //函数声名
char DelayCNT;
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9  -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
void init(void)          //外部中断初始化
         EX0=1;
           IT0=0;
           EA=1;
void shumaguanjia()         //数码管加
       if(bitflag==1)
                            EA=0;
                         //        LedNumVal++;
                                 LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000];
                             LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100];
                             LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];
                             LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%10];
                                bitflag=0;
                                EA=1;
void shumaguanjian()                //数码管减
       if(bitflag==1)
                            EA=0;
                         //        LedNumVal--;
                                 LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000];//                        千位
                             LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100];//                百位
                             LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10]; //        十位
                             LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%10];        //        个位
                                bitflag=0;
                                EA=1;
/************主函数**********************/
void main()
   init();
    while(1)
   {        shumaguanjia();
                   shumaguanjian();
                for( i=0; i<9; i++)  //实现8位动态扫描循环 一直扫描
                                  P0 = LedOut[i];  //将字模送到P0口显示
                                  switch(i)          //使用switch 语句控制位选  也可以是用查表的方式 学员可以试着自己修改
                                        case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0;  break;
                                case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
                                case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
                                case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0;  break;
                                        case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
                                        case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1;  break;
                                        case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1;  break;
                                        case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1;  break;
                                        delay(10);
 楼主| haochangxu 发表于 2013-8-28 22:19 | 显示全部楼层
void exe0(void) interrupt 0                //外部中断1一次加1
         if(a!=0)
         LedNumVal++;
        bitflag=1;
void exe1(void) interrupt 1                 //外部中断1一次减1
         if(b!=0)
         LedNumVal--;
        bitflagl=1;
*                                    延时程序                                                               *
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 200; j > 0; j--);
向前向前 发表于 2013-8-29 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,外部中断1的号是2吧。
