[ZLG-MCU] 应用ZLG7290的时候遇到问题请教
 楼主| winds 发表于 2007-5-17 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我的接线如下<br />复位采用&nbsp;104电容和47K电阻组成<br />晶振采用&nbsp;4M<br />显示0.4寸共阴5位<br />2.现象<br />按键反映慢(我采用查询方式,按键是导电胶加黑色硅油导电介质,估计抖动比较大)<br />IIC读写时钟慢的时候,对显示有影响,写显示缓冲区时候,显示产生大的闪动<br />显示经常死机(降低时钟有效果,但是时钟2M时候,显示闪动严重)<br />3.请教,我该如何处理?<br />
LPC900 发表于 2007-5-18 16:48 | 显示全部楼层
可能是硬件电路或程序有问题
方便留个Email吗?我这里有完整的ZLG7290设计参考资料,注意查看相关设计要点!<br /><br />ZLG7290C设计要点:<br />1、建议采用4~6MHz晶振。如果采用8MHz以上的晶振,则可能会出现不稳定现象。<br />2、I2C总线位速率不可过快,4MHz下不要超过16kbps,6MHz下不要超过24kbps。<br />3、I2C总线收发完一帧数据后(即STOP条件后),如果要再次启动总线(即START条件),则必须先经过2ms的额外延迟,否则可能会出现异常现象。<br />4、不要频繁地访问芯片。芯片接收到显示数据后会自行扫描显示数码管,并不需要主机不停地干预。主机应当把芯片看成是“静态数码管”。<br />5、必须用中断方式处理按键,而不要用总线命令来查询相关寄存器。中断触发方式要设置为“下降沿触发”,避免低电平触发方式带来的反复进入中断的问题。<br />6、复位电路的电容取值不可过小,建议在47nF以上。如果工作环境恶劣,也可以考虑用CPU的I/O直接控制复位。但要注意:复位后应当额外延迟100ms才能对芯片进行操作。<br />7、某些类型的按键是4只引脚的,强烈建议:在使用前,请用万用表确认4只引脚之间的关系。因为已经遇到多位客户反映“未按键但中断请求信号一直为低”的问题。<br />
 楼主| winds 发表于 2007-5-19 14:24 | 显示全部楼层
周立功网站上的说明文档和楼上说的不一样啊,文档说是最大4M晶振。<br />我硬件已经做好了,生产了100套样品(本来以为这么简单的线路不用打样,直接中试),现在改动要等下一次了,现在采用查询方式读键盘,发现很慢。。不知道能否解决这个问题<br />另外,建议7290最好能把去抖动时间可以做成可设定的。
mohanwei 发表于 2007-5-23 21:32 | 显示全部楼层
查询法不是那么用的……
用户程序&lt---键值缓冲区&lt---中断程序&lt---&gt7290<br /><br />你只需要查询键值缓冲区即可!
sxdxlwf 发表于 2007-5-31 14:59 | 显示全部楼层
说明文档
说明文档有几个版本,上面他们写的都不一样!!!
sentenced 发表于 2007-6-1 21:48 | 显示全部楼层
我也学习一下
顶上去<br />关注~~
zusen 发表于 2007-6-6 09:17 | 显示全部楼层
可以用高一点的晶振
我是用&nbsp;7.3728M的晶振,可以用<br />不用要查询的方式,因为不断的查询会导至显示的异常,以前我也以为查询是可以的,后来发现不行,好在留了中断IO<br />还有就是中断IO的问题,就是不明白,他输出的中断信息的斗动如此的利害,我得用几百毫秒去拌,不知是不是我的用法不对了,呵呵
我学MCU 发表于 2007-6-13 22:55 | 显示全部楼层
这个片子确实有些问题
特别要注意它的输出驱动能力,以前经常遇到显示闪烁、工作不稳定的情况
LPC900 发表于 2007-6-14 08:19 | 显示全部楼层
在规定的条件范围内ZLG7290能够可靠稳定工作,否则可能会不
jdwang 发表于 2007-6-25 11:12 | 显示全部楼层
关于7290
关于7290,周立功的资料介绍用4M晶振,我是下来不能正常工作,还了6M晶振就正常了.建议采用CH452,比7290好用.
LPC900 发表于 2007-6-25 15:27 | 显示全部楼层
ZLG网站上的例程是在6MHz下调试通过的,4MHz晶振时应适当调整
应用ZLG7290要注意一些设计要点,前面我已经讲了一些。实际上该芯片还是很好用的,每年出货量都有几百K。
qfsun 发表于 2007-10-26 14:50 | 显示全部楼层
7290
我现在遇到的问题是,按键8和16正常,按下后显示正确数值。其他14个键,看原理图不是功能键,可是按下后产生2次中断,第一次键值正确,中断会第二次读取,是0。而且功能键寄存器也指示哪些功能键按下了,请问easyarm2200上有功能键吗?<br />连击次数寄存器指示也是正确的,只有系统寄存器是不对的,复位后就是250,按键后成了251,之后就不动了。好奇怪啊!
wahahaabc 发表于 2007-11-1 08:39 | 显示全部楼层
可以使用MAXIM的MAX7349 非常稳定
yangxn 发表于 2010-12-16 12:40 | 显示全部楼层
发现7290有时按键和显示都死了,但其它程序还是正常在工作,这个问题是什么原因?
diny 发表于 2010-12-16 16:57 | 显示全部楼层
留个印儿。
linas 发表于 2010-12-17 17:40 | 显示全部楼层
时间够长的了。
tcy65 发表于 2011-5-29 08:30 | 显示全部楼层
foreverly 发表于 2011-6-20 17:13 | 显示全部楼层
从老贴中学东西。
超有爱 发表于 2014-12-25 14:01 | 显示全部楼层
我用的8M晶振,之前的产品很正常。新产品不行了,出现乱码。有时候数码管就不亮,而其他程序还在正常工作。
