特征是界定的属性类型,包含单一的逻辑值。
规格名称 规格类型 分配编 规格级别
警报类别ID org.bluetooth.characteristic.alert_category_id 0x2A43 已采纳
警报类别ID位掩码 org.bluetooth.characteristic.alert_category_id_bit_mask 0x2A42 已采纳
警报级别 org.bluetooth.characteristic.alert_level 0x2A06 已采纳
警报通知控制点 org.bluetooth.characteristic.alert_notification_control_point 0x2A44 已采纳
警报状态 org.bluetooth.characteristic.alert_status 0x2A3F 已采纳
Appearance org.bluetooth.characteristic.gap.appearance 0x2A01 Adopted
电池电量 org.bluetooth.characteristic.battery_level 0x2A19 已采纳
血压功能 org.bluetooth.characteristic.blood_pressure_feature 0x2A49 已采纳
血压测量 org.bluetooth.characteristic.blood_pressure_measurement 0x2A35 已采纳
人体传感器定位 org.bluetooth.characteristic.body_sensor_location 0x2A38 已采纳
引导键盘输入报告 org.bluetooth.characteristic.boot_keyboard_input_report 0x2A22 已采纳
引导键盘输出报告 org.bluetooth.characteristic.boot_keyboard_output_report 0x2A32 已采纳
引导鼠标输入报告 org.bluetooth.characteristic.boot_mouse_input_report 0x2A33 已采纳
CSC功能 org.bluetooth.characteristic.csc_feature 0x2A5C 已采纳
CSC测量 org.bluetooth.characteristic.csc_measurement 0x2A5B 已采纳
当前时间 org.bluetooth.characteristic.current_time 0x2A2B 已采纳
自行车功率控制点 bluetooth.characteristic.cycling_power_control_point 0x2A66 已采纳
自行车功率特征 org.bluteooth.characteristic.cycling_power_feature 0x2A65 已采纳
自行车功率测量 org.blueeooth.cycling_power_measurement 0x2A63 已采纳
自行车功率矢量 org.bluetooth.characteristic.cycling_power_vector 0x2A64 已采纳
日期时间 org.bluetooth.characteristic.date_time 0x2A08 已采纳
星期日期时间 org.bluetooth.characteristic.day_date_time 0x2A0A 已采纳
星期 org.bluetooth.characteristic.day_of_week 0x2A09 已采纳
Device Name org.bluetooth.characteristic.gap.device_name 0x2A00 Adopted
日光节约时间偏移 org.bluetooth.characteristic.dst_offset 0x2A0D 已采纳
准确时间256 org.bluetooth.characteristic.exact_time_256 0x2A0C 已采纳
固件修订字符串 org.bluetooth.characteristic.firmware_revision_string 0x2A26 已采纳
血糖功能 org.bluetooth.characteristic.glucose_feature 0x2A51 已采纳
血糖测量 org.bluetooth.characteristic.glucose_measurement 0x2A18 已采纳
血糖测量环境 org.bluetooth.characteristic.glucose_measurement_context 0x2A34 已采纳
硬件修订字符串 org.bluetooth.characteristic.hardware_revision_string 0x2A27 已采纳
心率控制点 org.bluetooth.characteristic.heart_rate_control_point 0x2A39 已采纳
心率测量 org.bluetooth.characteristic.heart_rate_measurement 0x2A37 已采纳
HID控制点 org.bluetooth.characteristic.hid_control_point 0x2A4C 已采纳
HID信息 org.bluetooth.characteristic.hid_information 0x2A4A 已采纳
IEEE 11073-20601监管认证数据表 org.bluetooth.characteristic.ieee_11073-20601_regulatory_certification_data_list 0x2A2A 已采纳
中间体套囊压力 org.bluetooth.characteristic.intermediate_blood_pressure 0x2A36 已采纳
中间体温度 org.bluetooth.characteristic.intermediate_temperature 0x2A1E 已采纳
LN控制点 org.bluetooth.ln_control_point 0x2A6B 已采纳
LN功能 org.bluetooth.characteristic.ln_feature 0x2A6A 已采纳
当地时间信息 org.bluetooth.characteristic.local_time_information 0x2A0F 已采纳
定位和速度 org.bluetooth.location_and_speed 0x2A67 已采纳
制造商名称字符串 org.bluetooth.characteristic.manufacturer_name_string 0x2A29 已采纳
测量间隔 org.bluetooth.characteristic.measurement_interval 0x2A21 已采纳
型号字符串 org.bluetooth.characteristic.model_number_string 0x2A24 已采纳
导航 org.bluetooth.characteristic.navigation 0x2A68 已采纳
新警报 org.bluetooth.characteristic.new_alert 0x2A46 已采纳
Peripheral Preferred Connection Parameters org.bluetooth.characteristic.gap.peripheral_preferred_connection_parameters 0x2A04 Adopted
Peripheral Privacy Flag org.bluetooth.characteristic.gap.peripheral_privacy_flag 0x2A02 Adopted
PnP ID org.bluetooth.characteristic.pnp_id 0x2A50 已采纳
定位质量 org.bluetooth.position_quality 0x2A69 已采纳
协议模式 org.bluetooth.characteristic.protocol_mode 0x2A4E 已采纳
Reconnection Address org.bluetooth.characteristic.gap.reconnection_address 0x2A03 Adopted
记录存取控制点 org.bluetooth.characteristic.record_access_control_point 0x2A52 已采纳
参考时间信息 org.bluetooth.characteristic.reference_time_information 0x2A14 已采纳
报告 org.bluetooth.characteristic.report 0x2A4D 已采纳
报告地图 org.bluetooth.characteristic.report_map 0x2A4B 已采纳
振铃器控制点 org.bluetooth.characteristic.ringer_control_point 0x2A40 已采纳
振铃器设定 org.bluetooth.characteristic.ringer_setting 0x2A41 已采纳
RSC功能 org.bluetooth.characteristic.rsc_feature 0x2A54 已采纳
RSC测量 org.bluetooth.characteristic.rsc_measurement 0x2A53 已采纳
SC控制点 org.bluetooth.characteristic.sc_control_point 0x2A55 已采纳
扫描间隔窗口 org.bluetooth.characteristic.scan_interval_window 0x2A4F 已采纳
扫描刷新 org.bluetooth.characteristic.scan_refresh 0x2A31 已采纳
传感器定位 org.bluetooth.characteristic.sensor_location 0x2A5D 已采纳
序列号字符串 org.bluetooth.characteristic.serial_number_string 0x2A25 已采纳
Service Changed org.bluetooth.characteristic.gatt.service_changed 0x2A05 Adopted
软件修订字符串 org.bluetooth.characteristic.software_revision_string 0x2A28 已采纳
获支持的新警报类别 org.bluetooth.characteristic.supported_new_alert_category 0x2A47 已采纳
获支持的未读警报类别 org.bluetooth.characteristic.supported_unread_alert_category 0x2A48 已采纳
系统ID org.bluetooth.characteristic.system_id 0x2A23 已采纳
温度测量 org.bluetooth.characteristic.temperature_measurement 0x2A1C 已采纳
温度类型 org.bluetooth.characteristic.temperature_type 0x2A1D 已采纳
时间准确度 org.bluetooth.characteristic.time_accuracy 0x2A12 已采纳
时间源 org.bluetooth.characteristic.time_source 0x2A13 已采纳
时间更新控制点 org.bluetooth.characteristic.time_update_control_point 0x2A16 已采纳
时间更新状态 org.bluetooth.characteristic.time_update_state 0x2A17 已采纳
日光节约时间的时间 org.bluetooth.characteristic.time_with_dst 0x2A11 已采纳
时区 org.bluetooth.characteristic.time_zone 0x2A0E 已采纳
射频功率 org.bluetooth.characteristic.tx_power_level 0x2A07 已采纳
未读警报状态 org.bluetooth.characteristic.unread_alert_status 0x2A45 已采纳
**码 UUID规格 UUID 参考规格
«设备名称» uuid16 0x2A00 蓝牙核心规格第3卷C部分第12.1节
«外观» uuid16 0x2A01 蓝牙核心规格第3卷C部分第12.2节
«外置设备隐私标志» uuid16 0x2A02 蓝牙核心规格第3卷C部分第12.3节
«重新连接地址» uuid16 0x2A03 蓝牙核心规格第3卷C部分第12.4节
«外置设备首选连接参数» uuid16 0x2A04 蓝牙核心规格第3卷C部分第12.5节
«服务更改» uuid16 0x2A05 蓝牙核心规格第3卷G部分第7.1节
