我现在使用的是EWTS82角速度传感器,松下的。<br />测出角速度再积分。因此开始要放正。<br /><br />这个角速度传感器的灵敏度高,25mV/(°·S-1),因此不要放大。<br />但问题是最大角速度只有85度/秒,速度过快时容易饱和。而且体积大。<br />准备换个小一些,范围大些的。<br /><br />角速度传感器除了初始角度要置零外以及上面的问题外,还会随漂移,会有<br />累计积分误差。所以还想在加上角速度计,一起测角度。<br /><br />加速度传感器单独使用的问题我以前的帖子分析过,水平运动以及旋转都会<br />对其产生影响,而无法区分。可能可以用多个加速度计来测量出角速度,角度。但我看到成熟的方法一般是用角速度+加速度。也有完全用加速度的。<br /><br />上次看到wftyy的帖子讲使用加速度传感器 用卡尔曼滤波 但我觉得卡尔曼滤波<br />是用于滤除随机噪声的。旋转和水平运动产生的加速度是否具有随机噪声的特性? 但有wftyy的实例,我想用多加速度计或三轴输出的加速度计综合考虑应该能解决问题。<br /><br />
