[圈圈教你玩USB] 拿到圈圈的书了,发现几个问题……
 楼主| 三块石头 发表于 2009-3-19 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很不错,有书,有盘,有板子,还有元件,可以动手开工了,呵呵·~~~~<br /><br />但是粗略的看了看,发现几个问题:<br /><br />首先是小错,第40页第1行,“自己修改一下toos.ini文件”应该是“tools.ini”<br />第46页第12行,“由代码可知,它生成了‘CLR&nbsp;A’和‘MOVE&nbsp;P1,A’两条指令”<br />这里MOVE不应该有E<br /><br />还发现一个比较大的问题,cepark提供的第2版实验板的原理图呢?书里也没有,光盘里也没有找到,cepark给出的链接也是第一版的。虽说两版电路差不多,可总还有差别吧……比如,第2版背面的U5是什么芯片?原理图上的U4哪儿去了?通过推断和观察周围的走线,我知道原来的U4改成了U5,就是MAX232,可是应该说明一下吧……再有,MCU换成了TQFP44脚,封装变了,引脚编号、位置变了,不能再用DIP40的图了吧<br /><br />第2版的很多元件标号都改动了,但是我没有找到变动的说明,希望圈圈或者cepark的人出来说明一下,或者给个第2版的原理图。
computer00 发表于 2009-3-19 10:23 | 显示全部楼层
哇,楼主动作很快呀~~~感谢及时反馈问题。
至于书中的文字小错误,圈圈表示抱歉。<br /><br />至于第二版的PCB,那是CEPARK网站根据圈圈原来的图修改的。楼主这个问题已经跟他们网站反馈了。<br /><br />圈圈手上也没有他们修改过后的原理图。昨天收到了,看了一下PCB,甚至发现他们不小心将IDE接口的P2口移动到了P0口上去了...
soso 发表于 2009-3-19 10:27 | 显示全部楼层
呵呵...
http://bbs.cepark.com/viewthread.php?tid=3223<br /><br />上传不上...请大家去上面那个下载.
soso 发表于 2009-3-19 10:33 | 显示全部楼层
我刚把文件传给圈圈了.
让圈圈上传给大家吧.呵呵.
computer00 发表于 2009-3-19 10:42 | 显示全部楼层
回复楼主:已经上传,可以下载了。
<a href="https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=67&page=1&t=3270004&tp=%5B%u65B0%5D%5B%u6CE8%u610F%5D%u968F%u4E66%u5149%u76D8PCB%u5BF9%u5E94%u7684%u539F%u7406%u56FE" target=_blank>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=67&page=1&t=3270004&tp=%5B%u65B0%5D%5B%u6CE8%u610F%5D%u968F%u4E66%u5149%u76D8PCB%u5BF9%u5E94%u7684%u539F%u7406%u56FE</a>
 楼主| 三块石头 发表于 2009-3-19 10:47 | 显示全部楼层
嗯,谢谢!
动作挺快的,挺好!
