[技术问题解答] k60的DN512与FX512是否可以实现pin to pin替换?
 楼主| momodupi 发表于 2015-12-6 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
之前有k60dn512Z的最小系统原理图。现在想换成k60fx512
请问dn512z、dn512、fx512能否实现直接替换?我看到手册上引脚是一样的。
如果不能,请问在替换过程中需要注意什么?
谢谢!
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2015-12-07
highend 发表于 2015-12-7 01:06 | 显示全部楼层
pcb兼容的。
软件方面,当作EEPROM部分有区别
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
momodupi + 2
查看全部评分
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-7 09:22 | 显示全部楼层
只要是Flash方面的区别,比如FX是指含有FlexMemory的,而FN是指不含FlexMemory的
 楼主| momodupi 发表于 2015-12-7 10:04 | 显示全部楼层
pcb兼容的。
软件方面,当作EEPROM部分有区别
好的!多谢解答!
 楼主| momodupi 发表于 2015-12-7 10:11 | 显示全部楼层
那DN与FX之间呢?主要是PCB方面的区别。
是不是可以理解为,K60系列的PCB是通用的,尽在外设或寄存器上存在差异?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-7 10:26 | 显示全部楼层
是不是可以理解为,K60系列的PCB是通用的,尽在外设或寄存器上存 ...
对的,只要封装一样,应该是pin-to-pin的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
momodupi + 2
查看全部评分
 楼主| momodupi 发表于 2015-12-7 12:16 | 显示全部楼层
好的,多谢解答!
21ic小管家 发表于 2015-12-7 17:05 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门打赏哦~
大苏牙 发表于 2015-12-7 21:02 | 显示全部楼层
芯片管脚是兼容的,程序基本兼容,就是e2prom有点区别
