用到两个一样的多part器件,在Annotation的时候提示<br /><br />Cannot perform annotation of heterogeneous part 'U?A(Value 88E6095)', part has not been uniquely grouped (using a common User Property with differing Values) or the device designation has not been chosen<br /><br /><br />可以正常Annotation第一个器件,如U1A,U1B,U1C,第二个就无法再命名了。请问这个问题怎么解决?这第二个还是复制过去的。后来重新把两个都删掉重新加进去再Annotation还是不行。 |
