新手请教:该三极管应该导通吧?
 楼主| 情场探花 发表于 2009-9-17 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
lbx_00 发表于 2009-9-17 10:55 | 显示全部楼层
BJT的“被他” 多少
lyjian 发表于 2009-9-17 12:37 | 显示全部楼层
接近3V
melandar 发表于 2009-9-17 14:20 | 显示全部楼层
afei9527 发表于 2009-9-17 17:46 | 显示全部楼层
饱和在2.7v
 楼主| 情场探花 发表于 2009-9-18 15:44 | 显示全部楼层
怎么会是2.7V呢?PN结的压降是0.7V啊!
回答2楼:就是一般的三极管,所以肯定是工作在饱和状态下的。
常来21IC 发表于 2009-9-18 17:44 | 显示全部楼层
楼主 你去量量 不就知道是不是2.7V了么?
lyjian 发表于 2009-9-19 08:16 | 显示全部楼层
饱和压降和电流是有关的
按你这个电路, 饱和压降绝对小于0.1V
消失在冬季 发表于 2009-9-19 11:33 | 显示全部楼层
实验测得c点电压2.997V约等于3V。基极电压2.277V.
lbx_00 发表于 2009-9-21 19:11 | 显示全部楼层
BJT的“被他” 多少 ?
天哪? “被他”(hFE)怎么成了多少v了,无语了。
luckymoon 发表于 2009-9-21 20:20 | 显示全部楼层
楼上。人家只说电压 那说‘被他’了
我爱你中国 发表于 2009-9-22 22:08 | 显示全部楼层
应接近电源电压
阳春白雪L 发表于 2009-9-22 23:38 | 显示全部楼层
完全饱和了,应该在2.7-3V之间
lyjian 发表于 2009-9-23 00:00 | 显示全部楼层
楼上看不懂国语了吗
fox-l 发表于 2009-10-7 22:31 | 显示全部楼层
菜鸟有问题,有人说说原理没?
qiuming 发表于 2009-10-7 22:44 | 显示全部楼层
接近3V,楼主说的PN结可不是CE哦。
hujiangdong 发表于 2009-10-9 17:08 | 显示全部楼层
hfe多大啊?
