[运放] 信号经过运放放大后产生基线漂移
 楼主| owlderulo 发表于 2016-3-19 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频小信号的放大电路,采用两级AD8009,每级放大倍数在4.4,输出后的信号放大倍数达到了,但是基线下移了,不知道是什么原因呢?
captzs 发表于 2016-3-19 17:54 | 显示全部楼层
因为没有采取消除输出失调电压的措施。
maychang 发表于 2016-3-19 17:56 | 显示全部楼层
失调电压之过。
xyz549040622 发表于 2016-3-19 18:58 | 显示全部楼层
同相端加个电压,把这个失调电压抵消掉。
xuplastic 发表于 2016-3-19 20:31 | 显示全部楼层
因为这个是电流反馈型运放,而你是按电压反馈运放去接的反馈网络,你的使用方法根本就是错误的
去掉R7,R8
另外R9,R10也没什么卵用
还有R3,R4是做阻抗匹配的吗?那样的话,R9,R10去掉后换成100欧也行
用了CFA,就要受失调电压之过,CFA不是用在精密高速应用。二个输入端的结构不一样,失调电流,偏置电流不一样。  发表于 2016-3-20 17:16
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-20 17:10 | 显示全部楼层
顶一个!
 楼主| owlderulo 发表于 2016-3-20 22:06 | 显示全部楼层
去掉R7,R8 ...
非常感谢指正!才开始学好多基础东西都还不太懂QuQ我再多看看~
