[变压器] 场效应管驱动变压器
 楼主| shinekl 发表于 2016-3-21 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神帮忙看下这个电路,纠结了一段时间了。
图中是左侧是单片机发的3.3v的21khz的方波,经过TLP521隔离到5v。然后经过IRF630场效应管(这个是场效应管!),然后经过变压器出去。
变压器我自己算的如图所示。我的目标是,最终次级线圈,Vpp最大是180v。
电感量我是大概算的。不知道算的对不对。
现在的问题是,Q3的栅极信号是正常的5v方波,R23我如果焊上去,那个发热量非常大。一会那个焊盘都热的软了。如果R23换个4.7k或者10k的,直接没有信号。
戈卫东 发表于 2016-3-21 19:18 | 显示全部楼层
频率?
戈卫东 发表于 2016-3-21 19:21 | 显示全部楼层
你这线圈电压只有正向没有反向电流会越来越大,最终初级饱和 MOS管炸掉 或者电源被拉下来 或者限流电路动作
mwxpk 发表于 2016-3-23 08:48 | 显示全部楼层
简单是硬道理,为何这样设计?没事找事   一个变压器就可以,为何要用两个? 一个电路用3个电源 师奶教的?
