[产品发布] 金升阳推出经济型200-1500VDC超宽电压输入电源模块
 楼主| mornsun 发表于 2016-7-28 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:1500VDC输入、光伏电源、超宽电压输入、汇流箱、变频器、监控系统、经济型;
产品简介:
       近期,金升阳继推出满足CE/CSA认证(1500VDC)的PV15/PV40-29Bxx系列产品后,为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块;
      该系列不光继续保持最高输入电压达1500VDC的优势,体积也从125*75*40mm减小至109**58.5*30mm,体积小,性价比高,特别适合于对成本和体积要求苛刻的场合;
     与此同时,该产品带有输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护等多种保护功能,满足5000m高海拔工作要求,可有效维护客户系统稳定性;
产品应用:
     光伏汇流箱,光伏逆变器,中高压变频系统等需要高压供电的场合;
产品特点
  • 超宽压范围输入:200 ~ 1500VDC
  • 工业级工作温度:-25℃ ~ +70℃
  • 4000VAC 高隔离电压
  • 高效率、低纹波噪声;
  • 满足5000m高海拔工作
  • 输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护;
  • PCB、接线式和导轨式等多种安装方式;
mmuuss586 发表于 2016-7-28 15:12 | 显示全部楼层
没有升压的;
selongli 发表于 2016-7-28 22:50 | 显示全部楼层
金升阳的芯片都是这么宽电压。
5000m高海拔温度应该低于-20度了吧。
 楼主| mornsun 发表于 2016-7-29 10:17 | 显示全部楼层
产品工作温度范围:工业级工作温度:-25℃ ~ +70℃
sunmay2015 发表于 2016-7-30 22:01 | 显示全部楼层
1500VDC这么高的电压?怎么做到的?
gaochy1126 发表于 2016-8-2 21:51 | 显示全部楼层
你的应用方案是哪里?
10299823 发表于 2016-8-2 22:52 | 显示全部楼层
这种产品没有用到过。
10299823 发表于 2016-8-2 22:53 | 显示全部楼层
电路集成的输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护这些功能很好。
cehuafan 发表于 2016-8-3 22:38 | 显示全部楼层
山人自有妙计,这个不可外传。
cehuafan 发表于 2016-8-3 22:39 | 显示全部楼层
按照正常大气压来算,是低于-5度
51xlf 发表于 2016-8-7 22:08 | 显示全部楼层
不知道具体的怎么用
51xlf 发表于 2016-8-7 22:11 | 显示全部楼层
可以多多分享一下78xx的产品。
hudi008 发表于 2016-8-9 22:16 | 显示全部楼层
这个经济型指的是价格吗?
houjiakai 发表于 2016-8-11 23:04 | 显示全部楼层
这个经济型指的是价格吗?
经济型肯定是从各个方面综合考虑的。
houjiakai 发表于 2016-8-11 23:06 | 显示全部楼层
可以多多分享一下78xx的产品。
这个K78吗?
lihuami 发表于 2016-8-14 21:58 | 显示全部楼层
这种产品没有用到过。
这么高的电压一般都是工业电源了。
lihuami 发表于 2016-8-14 22:00 | 显示全部楼层
电路集成的输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护这些功能很好。 ...
说明金升阳的电路真的很牛。
 楼主| mornsun 发表于 2016-8-22 10:12 | 显示全部楼层
可以多多分享一下78xx的产品。
您所说的是我们K78的产品么?您可以进到我们官网了解更多K78系列的信息~
链接:http://www.mornsun.cn/html/product/Non-isolated.html
sdlls 发表于 2016-8-25 21:40 | 显示全部楼层
好像没有这么低的温度呢。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
