非常感谢。
我没有任何的工程经验。
但我还是提一些疑问:前提是这里只是讨论热电偶测量,我觉得既然是温度,那可以认为它是直流测量,也就是相对来讲,一个缓慢变化的信号,那么对带宽要求很低。从模型上来讲,固态继电器,**继电器,模拟开关,都是一个开关而已;你使用固态继电器,固态继电器可以容许几百伏特电压,所以继电器没有坏掉,那后面的调理电路,如果没有保护的话,一样会坏掉,没有坏掉,是因为你加入了保护,比如限流电阻。那么使用模拟开关,一样可以加入保护,比如串联100kohm电阻,即便是500V电压,也仅仅是有5mA的电流过驱动前端电路。所以,我认为模拟开关在这里的应用是没有问题的,只要你的保护足够。
