而Philips的少管脚ARM芯片(LPC2100系列)没有外部总线,不能接外部程序存储器。所以只能使用片内的Flash存储程序。也不能接外部RAM来运行程序。于是Philips采用了一个比较特殊的方法来解决这个速度矛盾。就是在内部Flash和内部总线之间加了存储加速模块,有128位数据宽度,一次可以从Flash中读取4条指令(注意是4条而不是1条),另外再加上预测分支等功能,使得CPU全速运行时,从Flash 中读取的程序能源源不断地输送进CPU,无需等待。只是在有分支(如调用,跳转)时需要清空流水线造成临时性速度稍微下降。我们知道,程序中绝大部分是顺序执行的指令。
所以Philips的LPC2100系列不需要调到RAM中运行。
致于前面的问题,我看下载程序到RAM中运行是为了方便,更快,此情况适合在学习编写小程序时使用,而且不会因下载到Flash而等待。如果程序超出了RAM的范围,那就必须要下载到Flash中运行。每次改一点点程序都要重新下载,会耽误些时间的,特别是很大的程序。前面讲过,Flash的读写速度是比较慢的,肯定比RAM要慢得多。
