元件改为贴片后场管发热.
 楼主| vifuture 发表于 2010-6-30 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中除电解电容,场管外其余的元件都改为贴片元件了,主要是电阻电容吧.板子重新新布过.这是IGBT的驱动的一组.相当于全桥.改为贴片后IGBT的驱动波形和原来使用直插元件的是一样.但是那四个场管要比使用插件的板子.热接近20度.C60原来是使用的独石电容,现在改为X7R的贴片.我用示波器测试过场管的开通上升时间和原来使用插件的板子一致,是什么原因使那四个场管发热呢?
伟林电源 发表于 2010-6-30 15:55 | 显示全部楼层
我想是应该跟布线有关系,因为楼主说已经重新布线。
 楼主| vifuture 发表于 2010-6-30 18:22 | 显示全部楼层
布线会导致元件发热么?
xuyiyi 发表于 2010-6-30 20:24 | 显示全部楼层
估计是C60耐压不够
xuyiyi 发表于 2010-6-30 20:29 | 显示全部楼层
LZ可用(二个X7R的贴片225并联)后再和(二个X7R的贴片225并联)串联,共用4个X7R的贴片225在PCB板原C60位置上代替原来用一个X7R的贴片225做试验,看看是否还会导致场管严重发热。
 楼主| vifuture 发表于 2010-7-1 08:46 | 显示全部楼层
谢谢LS的,我已经将此处贴片电容用原来的独石电容替代过了,结果是还是发热,最郁闷的是我将那个脉冲变压器给取了,做实验还是发热....
伟林电源 发表于 2010-7-2 02:56 | 显示全部楼层
3# vifuture
当然会,布线会造成线路自激,然后导致一些器件非正常发热。
t.jm 发表于 2010-7-2 09:55 | 显示全部楼层
6# vifuture
全桥上下管可能直通了一小段时间?
xuyiyi 发表于 2010-7-2 11:25 | 显示全部楼层
看来只剩下一种可能,就是伟林电源所言的,布线不合理,造成线路自激,然后导致一些器件非正常发热。
xuyiyi 发表于 2010-7-2 11:28 | 显示全部楼层
LZ, R140-R143电阻阻值是否用对?如换贴片时阻值搞错(变大许多),由于驱动功率不足,也会导致功率场管非正常发热。
 楼主| vifuture 发表于 2010-7-2 16:49 | 显示全部楼层
这几个电阻都核对过...我测过场管G的上升波形,和没改以前基本一样.还有个现象是前面的驱动IC也比以前的板发热严重...
xuyiyi 发表于 2010-7-3 12:08 | 显示全部楼层
那问题是否可能出在驱动IC的前级?
xuyiyi 发表于 2010-7-3 12:11 | 显示全部楼层
比如,供电线(或PCB板走线)太细,引起GND电平不稳,压降差太大,造成线路自激。
 楼主| vifuture 发表于 2010-7-7 09:48 | 显示全部楼层
如果说电平稳定的话通过用示波器测试IC的供电可以看到么?
