阻容降压问题,请各位帮忙分析一下
 楼主| ymhui1986 发表于 2010-6-30 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我看一下这个图,图中的2W 51欧电阻在使用过程中这个电阻会把PCB烧焦。实际量得流过此电阻的电流为70ma,两端电压为3V左右。稳压管是1N4734  电容用的是2UF的
maychang 发表于 2010-6-30 14:31 | 显示全部楼层
贴图,不要链接。
 楼主| ymhui1986 发表于 2010-6-30 14:34 | 显示全部楼层
已经修改了,不是链接
 楼主| ymhui1986 发表于 2010-6-30 14:35 | 显示全部楼层
还是看不到图吗?
omi_liang 发表于 2010-6-30 14:36 | 显示全部楼层
没有看到图,求图
 楼主| ymhui1986 发表于 2010-6-30 14:36 | 显示全部楼层
怎么回事呢。能不能说一下怎么贴图的。我这边是直接看到图的啊
 楼主| ymhui1986 发表于 2010-6-30 14:44 | 显示全部楼层
图已上,请帮我分析一下
maychang 发表于 2010-6-30 14:52 | 显示全部楼层
这个电阻上功耗约0.25W,不应该发热很厉害。
 楼主| ymhui1986 发表于 2010-6-30 14:55 | 显示全部楼层
实际上算出来的功耗确实不应该会发热,不过有退回来的产品,板子确实被烧焦,而且电阻前面的滤波电容竟然也炸掉了。补充一下,带的负载是一个直流电机,不过负载是从桥式整流后面接的。
 楼主| ymhui1986 发表于 2010-6-30 15:14 | 显示全部楼层
实在是想不出哪里的问题,坐等热心人出现。
maychang 发表于 2010-6-30 15:14 | 显示全部楼层
那么,你应该检查一下2uF的降压电容是否短路,保险丝是否已烧断。
 楼主| ymhui1986 发表于 2010-6-30 15:17 | 显示全部楼层
电容和保险丝均正常,除了电阻烧断,板子烧焦没有其它任何问题,板子只是电阻下面烧焦
chenshanwen 发表于 2010-6-30 16:47 | 显示全部楼层
我想问题可能出现在:
      马达的某个部分与上面整流之后的地或者电源短结了,这样直接导致的结果就是短掉了保险丝右边的那个降压电容,使得220V直接加在后续电路引起的。上述电路图中,上下两部分需要完全隔开。
acute1110 发表于 2010-6-30 18:13 | 显示全部楼层
1,负载变化可能会使51ohm两端的电压变高,并且可能有50hz的纹波,用示波器检测一下,看看功耗时候超了。
2,2W的电阻如果长时间发热,就会降低功耗,发热变厉害,看看是否有其它的热源。
xwj 发表于 2010-6-30 19:49 | 显示全部楼层
可控硅接反了吧?
你的触发电路怎么接?
xuyiyi 发表于 2010-6-30 20:22 | 显示全部楼层
同意老X的观点。
可控硅接反了。
220V电压经可控硅阴极至触发极,再通过触发电路引入地,通过2W/51欧电阻形成回路。
six_ya 发表于 2010-6-30 20:45 | 显示全部楼层
这电路发热是正常的,首先这电路就不好,电阻应该放在降压电容后面或前面,取值应该是100~200欧线绕电阻。为什么不用桥式整理?降压电容不宜用过大的,大了电路中的电流处理不当,将会有元件发热,电流处理的原则是降压电容能提供多少电流,电路中就应该消耗掉多少。可控硅电路不知道你是用来干嘛用?画个不完整的图让别人怎么猜!!!法克,做技术的就在diao样,老以为别人会把你怎么
mxj100311 发表于 2010-6-30 21:47 | 显示全部楼层
图画的有问题吧?
 楼主| ymhui1986 发表于 2010-6-30 22:51 | 显示全部楼层
13# chenshanwen   马达部分应该是没有问题的。我后来换了一块板子上去是正常的。不知道您说的上下两部分电路完全隔离,需要怎么做
 楼主| ymhui1986 发表于 2010-6-30 22:58 | 显示全部楼层
18# six_ya 我拿到的时候就只有块板子,本来是没图的,我为了问问题,临时画了出问题的一部分出来。
