[STM32F1] 怎么设置stm32f103停止模式?
 楼主| spark周 发表于 2017-10-31 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设置stm32f103停止模式?
jiajs 发表于 2017-10-31 18:52 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| spark周 发表于 2017-10-31 18:55 | 显示全部楼层
程序运行到停止模式后,电流仍然有7mA左右,中断程序时候,发现程序还是可以运行的,也就是说大概程序跳过了进入停止模式,那么要怎么做才可以呢?
jlyuan 发表于 2017-10-31 18:56 | 显示全部楼层
不是很懂
 楼主| spark周 发表于 2017-10-31 18:58 | 显示全部楼层
麻烦有做过低功耗的大神,能给个代码做个参考,谢谢了
yufe 发表于 2017-10-31 18:59 | 显示全部楼层
认真看资料
如果你是用 HAL 库的, 可以看一下
stm32fxxx_hal_pwr.h 里的
/* Low Power modes configuration functions ************************************/
void HAL_PWR_EnterSTOPMode(uint32_t Regulator, uint8_t STOPEntry);
void HAL_PWR_EnterSLEEPMode(uint32_t Regulator, uint8_t SLEEPEntry);
void HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(void);
低功耗模式函数的介绍
langgq 发表于 2017-10-31 19:00 | 显示全部楼层
HAL 里面有好几个电源相关的函数,不知道楼主用l没。
zhanglli 发表于 2017-10-31 19:01 | 显示全部楼层
另外 传统库里也有STOP例程,代码其实也简单。调用下 PWR_EnterSTOPMode()。
huwr 发表于 2017-10-31 19:07 | 显示全部楼层
要注意真正进入了STOP,或者说别刚进就唤醒了。
bqyj 发表于 2017-10-31 19:09 | 显示全部楼层
要保证测得的是STOP模式下的MCU功耗,而不是
唤醒加运行的平均功耗
chenho 发表于 2017-10-31 23:42 | 显示全部楼层
还要注意不要把的功耗也算进来了。
 楼主| spark周 发表于 2017-10-31 23:43 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
