MOS管G极容易导致MOS管损坏
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-12-19 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一个PMOS管应用电路,由于应用场合比较特殊,A点是需要裸露在外,用户手指能够触碰到。最近冬天到来,出现部分不良反馈,都是PMOS管损坏,损坏现象为不管A点V1电压怎么变化,输出B点始终为0V。现在分析可能原因是静电从G极灌入,导致MOS管损坏,大家有没有好的解决方案?
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-19 16:27 | 显示全部楼层
R9安装多大的电阻?
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-12-19 16:40 | 显示全部楼层
R9为NC现在
yes19891989 发表于 2017-12-20 11:48 | 显示全部楼层
V1到栅极间加一个电阻,如果不是应用在快速开通关断情况下,可以加个100K的电阻
如果觉得是静电引起的还可以在栅极加一个TVS管啊
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 14:36 | 显示全部楼层
R9为NC现在
Pmos怎么控制?V1的电位和D1负极的电位是一样的。PMOS是负电压开通,就是G~S极之间的电平是负的(S极高电平,G极低电平)PMOS才开通。
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 14:41 | 显示全部楼层
如果G极没变化,输出只能是0V。PMOS如果损坏,一般是短路,输出是高电平
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 14:44 | 显示全部楼层
如果R9接一小电阻,那么一直有输出。你这 个电路是不受控的
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 14:45 | 显示全部楼层
R2有用吗?
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 14:47 | 显示全部楼层
NMOS如果损坏,一般也是短路
camila2158 发表于 2017-12-20 14:48 | 显示全部楼层
确认是静电问题的话都是要加ESD保护相关芯片的
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 14:51 | 显示全部楼层
你这个电路,PMOS的选择:Vth要低,大约-0.7V,如何Vth是-3V,MOS仍然无输出。
R9选择10K
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 14:53 | 显示全部楼层
和静电没有关系,这个电路B点只能是0V
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 14:55 | 显示全部楼层
如果V1有控制的话,R9也要接电阻
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 15:01 | 显示全部楼层
R77是10M和R77是10.1M有区别吗?
lfc315 发表于 2017-12-20 16:48 | 显示全部楼层
当触摸开关用,可是没有静电保护
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-12-21 09:12 | 显示全部楼层
在V1那个点和地之间焊了个ESD管和TVS管,最后实测都会把MOS管打坏。
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-12-21 09:14 | 显示全部楼层
R9为NC现在
Pmos怎么控制?V1的电位和D1负极的电位是一样的。PMOS是负电压开通,就是G~S极之间的电平是负 ...
需要动作时,V1点的电压会通过电阻分压降至0.33V,这部分电路我就没贴出来。
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-12-21 09:15 | 显示全部楼层
对的。打坏MOS管,MOS管输出一直是有电压的,类似短路一样。
