[CPLD] 请教关于晶振给fpga提供时钟的问题
 楼主| mobaimo 发表于 2011-6-5 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在调试spatan3e xc3s500的时候,由于电路不能正常工作。我就用示波器检测外部晶振,然后看到外部晶振产生的是正弦波,但是它的最低幅值为0.7v左右。最高为1.7v左右。请问这是不是不能正常给fpga提供时钟啊,我觉得是不是时钟的最低幅值都很高了啊,请大家帮帮忙啊。谢谢
AutoESL 发表于 2011-6-5 20:48 | 显示全部楼层
帮顶
dan_xb 发表于 2011-6-9 15:47 | 显示全部楼层
如果你的电源是3.3V的话,并且你的晶振是那种一般的4个脚的晶振的话,这个晶振就是坏的,换一个
你是插件的那种还是贴片的?
 楼主| mobaimo 发表于 2011-6-10 13:43 | 显示全部楼层
是的,我用的电源就是3.3v的,下来看了datesheet后看到fpga的全局时钟管脚的驱动电压的低电平最高是0.7v。最后我把晶振去除后,直接接上实验箱上的方波时钟后FPGA就可以正常工作了。
钻研的鱼 发表于 2011-6-11 08:34 | 显示全部楼层
时钟频率不高,输出一般是方波,较高的频率,很多是正弦波。波形的测量,也与你示波器的带宽相关
amini 发表于 2011-6-15 22:11 | 显示全部楼层
学习了。留印。
wahahaabc 发表于 2011-6-20 08:40 | 显示全部楼层
5# 钻研的鱼
同意鱼哥的说法
coco11 发表于 2011-6-20 17:04 | 显示全部楼层
学习学习。
kangkai1222 发表于 2011-7-7 16:56 | 显示全部楼层
过来留下学习的脚印
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-7 20:39 | 显示全部楼层
ssdw 发表于 2011-7-7 22:53 | 显示全部楼层
留个脚印哈
greenapl1985 发表于 2011-7-19 20:10 | 显示全部楼层
不可以,FPGA芯片引脚的驱动电压是3.3V或2.5V
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-19 20:53 | 显示全部楼层
13# greenapl1985 看四楼,他还说了最低电平的事情:)
dolido 发表于 2011-7-20 14:49 | 显示全部楼层
这么多人留脚印了呀
我也凑凑热闹哈
星星之火红 发表于 2011-7-20 20:31 | 显示全部楼层
。。。天。我来玩了~~
HAORANAN123 发表于 2011-8-29 21:28 | 显示全部楼层
我也遇到这样问题,与你示波器带宽有关,应该是方波。
chaiwq2003 发表于 2011-9-4 20:51 | 显示全部楼层
怀疑是你的晶振有问题,我使用XC3S250E,30MHz &3.3V供电的有源晶振,使用示波器测量晶振输出信号为正弦波
目前用过的晶振输出一般都是正弦波,而不是方波信号!
brace1108 发表于 2012-4-6 17:55 | 显示全部楼层
弱弱的问一个问题,晶振输出的是正弦波,而在FPGA工作是需要上升沿或是下降沿,那么在晶振输入到内部电路后要把它变成方波吗? 19# chaiwq2003
