[CPLD] 请教关于晶振给fpga提供时钟的问题
12963|36
tmkdfan 发表于 2012-4-7 09:59 | 显示全部楼层
内部应该有电源转换的。 20# brace1108
liwsx 发表于 2012-4-24 10:35 | 显示全部楼层
学习了,大家的讨论,
让俺长了见识了
张凤武 发表于 2012-4-28 15:31 | 显示全部楼层
mzcry 发表于 2012-5-24 14:18 | 显示全部楼层
那要很高的示波器频率才能测得出啦吧
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-24 14:36 | 显示全部楼层
弱弱的问一个问题,晶振输出的是正弦波,而在FPGA工作是需要上升沿或是下降沿,那么在晶振输入到内部电路后要把它变成方波吗? 19# chaiwq2003
brace1108 发表于 2012-4-6 17:55
按道理需要~但是正弦函数可以做上升下降沿,但是对信号要求要更高
diny 发表于 2012-5-24 17:10 | 显示全部楼层
我落后一年啊。:L
hdlcamp 发表于 2012-6-12 09:54 | 显示全部楼层
有效电压应该是 高电平 >= 总压 X 0.9    低电平 <=  总压 X 0.1
所以,0.7~1.7明显不符合高低电平的转变!
梅花望青竹 发表于 2012-6-13 15:07 | 显示全部楼层
引脚都是判别电平的功能,达到了高电平电压就行了呗!
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-14 11:40 | 显示全部楼层
如果不变,可以,如果速度特别高则不行。
hawksabre 发表于 2012-8-4 18:36 | 显示全部楼层
顶一个  哈哈
simiaosiping 发表于 2012-9-3 10:16 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,片外时钟应该选择多大的时钟频率啊?
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-3 22:00 | 显示全部楼层
什么意思?
Backkom80 发表于 2012-9-4 13:11 | 显示全部楼层
有源晶振不少出的是三角波,完完全全的正弦比较精贵,原因在于沿的斜率,
0.7-1.7能不能用看FPGA,IO的参数。
如果能,用的好不好就难说了。
xygyszb 发表于 2013-8-15 09:04 | 显示全部楼层
晶振的驱动电压时2.5V。
其正常的晶振引脚输出为:Max:2.0V,Min:1.0V。为正常。
如果你在晶振和FPGA时钟引脚处串接电阻,那就会稍微降低一点。
你可以用万用表的二极管档测量其对地,正常应为1.0以上。
擦,发到2011年的帖子了。干
hotwindman 发表于 2013-8-16 10:07 | 显示全部楼层
如果不变,可以,如果速度特别高则不行。
是不是频率越高要求沿越陡,所以正弦波就不行了
chenzhi658 发表于 2013-8-17 09:48 | 显示全部楼层
弱弱的问下,方波应该是带多次谐波了吧?如果示波器带滤波的话,是不是观察到正弦波了?一般的有源晶振,哪种类型好,正弦OR方波,对于FPGA
