[产品供应] 有几款高精度混合戊烷热值测定仪?化验戊烷量热仪参数?
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-18 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几款高精度混合戊烷热值测定仪?化验戊烷量热仪参数?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试戊烷热值的仪器,检测戊烷热值的设备,化验戊烷发热量的仪器,混合戊烷热值测定仪,高精度戊烷热值检测仪,全自动戊烷热量化验仪,戊烷热量化验设备,戊烷热值检测仪器
标准配置
充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷
采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能。由外壳、内筒、外筒、搅拌器、温度传感器、热敏打印机和嵌入式液晶显示器组成,是整套仪器的核心部分,
用氧弹热量计先称取一定量的试样,放入充有过量氧气的氧弹内,再将氧弹放在一个盛有足够浸没氧弹的水的容器(通常称水桶或内桶)中,并使氧弹内的可燃物点火燃烧,放出的热量被内桶中的水吸收并使水温升高,根据温升即可计算出试样的热值即生物质发热量。
因为量热系统不是与外界的,它可能与周围环境发生热交换,为了得到可靠的测定结果,要把盛氧弹的水桶放在一个双壁水套中,通过控制水套的温度来消除量热系统与周围环境的热交换,或者经过计算对所引起的误差进行校正。根据水套温度的不同控制方式,目前通用的量热计可分为绝热式量热计和恒温式量热计,由于恒温式结构简单,实际应用为普遍。
测温范围:0~40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤85%
  温度分辨率:0.0001K精密度:<0.1%
  测试时间:全程实验时间15分钟左右。
  瞬间功率:200W电源:220V±10V
  测量精度:符合国标GB/T384
  外桶容量:35L内桶容量:2.3L
结构组成:
  1方箱机壳
  2燃烧罐
  3传感器
  4内外液体筒
  5专用主板
  6打印机
  7显示屏
