航模电池充电驱动电路分析
3469|27
 楼主| wahe2008 发表于 2019-5-28 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做航模电池充电项目,驱动电路如图,充电时MOS管Q3控制端可以达到三十多伏电压,高手求解?
lfc315 发表于 2019-5-28 17:14 | 显示全部楼层
D1负极,被自举升压了
lfc315 发表于 2019-5-28 17:17 | 显示全部楼层
自举升压;
D1与C12组成自举升压;D1负极电压约12+24-0.7=35.3V
tianxj01 发表于 2019-5-28 17:24 | 显示全部楼层
本来就需要30多V,否则,N MOS管又怎么能正确驱动呢?
 楼主| wahe2008 发表于 2019-5-28 18:03 | 显示全部楼层
自举升压;
自举的话是需要电容充放电的,这里电容是如何充放电的呢?电容的充放电又是怎么和PWM输入关联的?谢谢
lfc315 发表于 2019-5-28 18:09 | 显示全部楼层
自举的话是需要电容充放电的,这里电容是如何充放电的呢?电容的充放电又是怎么和PWM输入关联的?谢谢 ...
D9负端为低电平时,电容经D9充电到12V;D9负端为高电平时(24V),电容被自举到约为12+24V
 楼主| wahe2008 发表于 2019-5-28 18:15 | 显示全部楼层
D9负端为低电平时,电容经D9充电到12V;D9负端为高电平时(24V),电容被自举到约为12+24V ...
自举电路电容大小如何选择
lfc315 发表于 2019-5-28 18:22 | 显示全部楼层
自举电路电容大小如何选择
主要跟自举脉冲的频率、电容的放电负载大小有关;频率越高电容取值可越小,负载越重,电容取值越大
叶春勇 发表于 2019-5-28 21:21 | 显示全部楼层
白菜白光的自举比这个简洁多了
贴出图来看看  发表于 2019-5-31 16:02
 楼主| wahe2008 发表于 2019-5-30 10:48 | 显示全部楼层
主要跟自举脉冲的频率、电容的放电负载大小有关;频率越高电容取值可越小,负载越重,电容取值越大 ...
500kHZ的PWM输入的,程序调试用开关电源充电过程中恒流电流在1A左右就出现周期性的电流向上波动,(PWM输入并没有波动),有时候充电电压还被拉低了到现在也没有调试出来哪里的问题。
lfc315 发表于 2019-5-30 12:05 | 显示全部楼层
500kHZ的PWM输入的,程序调试用开关电源充电过程中恒流电流在1A左右就出现周期性的电流向上波动,(PWM输 ...
测量MOS管G极的波形,看看是什么情况
lfc315 发表于 2019-5-30 12:14 | 显示全部楼层
周期性的电流变动,感觉是元件发热引起的
 楼主| wahe2008 发表于 2019-5-30 14:35 | 显示全部楼层
周期性的电流变动,感觉是元件发热引起的
硬件不是我做的,做硬件的同事说是软件问题,我软件各种调试都解决不了,现在项目搁浅了
XZL 发表于 2019-5-30 15:08 | 显示全部楼层
L1蓄能,自然可以升压
我原本想发一个哭的表情结果没有找到  发表于 2019-5-31 16:00
lfc315 发表于 2019-5-30 17:34 | 显示全部楼层
硬件不是我做的,做硬件的同事说是软件问题,我软件各种调试都解决不了,现在项目搁浅了 ...
你们的项目这么脆弱吗
电路每个点的状态都能测量出来的,看看波形不就知道了吗
lfc315 发表于 2019-5-30 17:46 | 显示全部楼层
感觉R8 R9的阻值大了点;
把你的图改了一下,看起来直观一点
MOS驱动可以直接换一片专用的驱动芯片比如IR2101,单路简单性能还好。我之前测试用三极管搭出来的推挽电路开关速度比专用芯片差远了。  发表于 2019-5-31 16:02
 楼主| wahe2008 发表于 2019-5-31 08:45 | 显示全部楼层
你们的项目这么脆弱吗
电路每个点的状态都能测量出来的,看看波形不就知道了吗 ...
波形有看啊
 楼主| wahe2008 发表于 2019-5-31 08:55 | 显示全部楼层
这个月中才开始搞的项目,这个月上完班就要走了,项目可能就要废了
lfc315 发表于 2019-5-31 10:20 | 显示全部楼层
看了还不知道原因嘛?
叶春勇 发表于 2019-5-31 16:29 | 显示全部楼层
白菜白光的自举比这个简洁多了
有两个电路,nmos版本 白菜白光
个人签名:奋斗是一种乐趣,追求是一种动力,助人是一种储蓄,吃亏是一种积累,谦和是一种修养,宽容是一种境界,忍让
23
