[MCU] 把串口关闭以降低功耗
 楼主| lizye 发表于 2019-9-15 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用MSP430G2553的串口接收数据,用完后,想把串口关闭以降低功耗
wuhany 发表于 2019-9-15 13:59 | 显示全部楼层
然后呢?遇到什么问题了
 楼主| lizye 发表于 2019-9-15 14:07 | 显示全部楼层
但是在没找到串口关闭用的寄存器?
jiahy 发表于 2019-9-15 14:10 | 显示全部楼层
这个是直接的使能/禁止UART的功能的,其时钟源最好采用外接的32.768KHz的频率的。
wyjie 发表于 2019-9-15 14:14 | 显示全部楼层
这个有关系吗
jiahy 发表于 2019-9-15 14:18 | 显示全部楼层
使用中断触发吗
jlyuan 发表于 2019-9-15 14:20 | 显示全部楼层
UART能禁掉吗
heweibig 发表于 2019-9-15 14:29 | 显示全部楼层
要进入哪一级的低功耗
jlyuan 发表于 2019-9-15 14:33 | 显示全部楼层
楼上是说的‘“”UCRXIE和/或UCTXIE使能中断“”这个吗,这个禁掉能降低功耗吗
hanwe 发表于 2019-9-15 14:36 | 显示全部楼层
单控制使能/禁止UART的寄存器就行吗
jlyuan 发表于 2019-9-15 14:41 | 显示全部楼层
空闲状态下可以关闭串口的。
huangchui 发表于 2019-9-15 14:44 | 显示全部楼层
这个不用的话就直接的禁止UART的功能的即可以的。
jlyuan 发表于 2019-9-15 14:50 | 显示全部楼层
这个不仅要关闭UART的功能的,还需要将IO口线的设置成低功耗状态下的状态的。
zhenykun 发表于 2019-9-15 14:53 | 显示全部楼层
uart不是中断的吗
wyjie 发表于 2019-9-15 14:56 | 显示全部楼层
楼主是选择进入什么模式了
 楼主| lizye 发表于 2019-9-15 14:59 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
kkzz 发表于 2019-9-18 20:55 | 显示全部楼层
需要选择一颗低功耗的单片机来作为主控制芯片
hudi008 发表于 2019-9-18 20:55 | 显示全部楼层
充分利用好单片机的低功耗模式
sdlls 发表于 2019-9-18 20:55 | 显示全部楼层
考虑好单片机内部各模块的配合以及开关
lzmm 发表于 2019-9-18 20:56 | 显示全部楼层
所选择的的外部器件也要具有低功耗的功能
